Оренбург тут есть
kosmos-925Дата: Воскресенье, 20.Май.2012, 21:09:31 | Сообщение # 196
Всем привет.Вот такой вопрос заводишь авто и обороты 3000 тыщи ошибка не горит
Добавлено (20.Май.2012, 20:17:26)
Все на грани фантастики.
Добавлено (20.Май.2012, 21:09:31)
KOSMOS
kosmos3375Дата: Среда, 25.Июл.2012, 19:07:53 | Сообщение # 197
Всем привет. Попробуй датчик ХХ поменять у меня такая возня была, поменял его и все в норму пришло, а гену я от десятины воткнул теперь не забот не хлопот
КАССИРДата: Вторник, 31.Июл.2012, 21:18:15 | Сообщение # 198
Продаю эсю 1999 г.в. цвет белый. 199 000 км. пробег. Состояние авто на 4. Вложений не требует. Все работает. Два комплекта резины. Литые диски лето, зима - новая шиповка на родной штампоке с родными колпаками. 135 000 т.р.
YriyДата: Вторник, 31.Июл.2012, 22:37:24 | Сообщение # 199
КАССИР, Это ясно, а где фас, профиль biggrin
kosmos-925Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 18:51:22 | Сообщение # 200
всем привет вопрос Не работает вентилятор охлаждения двигателя.предохранитель целый ?
KOSMOS
КАССИРДата: Среда, 15.Авг.2012, 04:47:04 | Сообщение # 201
попробуй на прямую бросить (+) (-) на электродвигатель
kosmos-925Дата: Среда, 15.Авг.2012, 11:48:08 | Сообщение # 202
Так то он работает я сделал на прямую от кнопки
KOSMOS
nastoyatel2012Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 20:10:59 | Сообщение # 203
Привет землякам и эсперовцам! Я из Акбулака. Эсперо 1997г. В одних руках. Пробег 56.000 км. Серебристая, А 909 ХВ. Около месяца, как член клуба. И сразу просьба к землякам живущим в Оренбурге, подскажите, где можно сделать хорошую диагностику электронике. Что ни делал, зависают обороты ХХ при накате и даже при переключении передач поднимаются аж до 2500-3000. Правда при полной остановке могут подпрыгнуть до 1500 и тут же снизиться до нормы 850. Вот такая свистопляска мотает нервы - неприятно всё это.
JEFFДата: Четверг, 06.Сен.2012, 20:23:22 | Сообщение # 204
привет.чек не горит?как вариант датчик скорости или рхх.пробег маленький наверно в хорошем состоянии?
Добавлено (06.Сен.2012, 20:23:22)
попробуй тут по темам поискать,все в принципе уже рассосано :)
nastoyatel2012Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 20:45:14 | Сообщение # 205
Да всё уже пролазил, в т.ч. и в других клубах. Всё то, что там советуют, я уже делал. Менял так же и датчик скорости и РХХ. На до бы опытного диагноста-электронщика, может быть, что то в ЭБУ? Потому, что этот глюк плавающий, не постоянный. Вот такие дела хр...
Добавлено (07.Сен.2012, 20:45:14)
Чек не горит. Состояние машины идеальное.
kosmos-925Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 14:11:47 | Сообщение # 206
Привет!Была похожая история поменял датчик дроселя и все.Есть хорошая диагностика сам там делал машину.Мантажников 16а
KOSMOS
nastoyatel2012Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:05:41 | Сообщение # 207
Привет. Спасибо, попробую воспользоваться твоим советом. Не подскажешь, что это за фирма и номер телефона. Настоятель.
Добавлено (25.Сен.2012, 15:05:41)
Нашёл я эту фирму и номер телефона. Я там один раз был (это в подвале). Что то несерьёзно там всё. Попробую.
kosmos3375Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 12:26:43 | Сообщение # 208
Будешь в Орске заедь в автосервис "Форсаж", я свою там до ума доводил, катаюсь проблем нет.
kosmos-925Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 21:29:34 | Сообщение # 209
Хорошо спасибо.Я правда не куда из своего города не выезжаю.
KOSMOS
nastoyatel2012Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 14:13:31 | Сообщение # 210
Побывал я на Монтажников, 16а у диагноста. Спасибо за совет. Производит впечатление серьёзного и опытного диагноста. Как не крутил и не вертел он с моей машиной, но так и не определил причину зависания оборотов ХХ на нейтрали. Всё в норме и я ему в этом верю. Вот такая хреновина с машиной. Как будто кто её заколдовал. Неисправность не смертельная, придётся ездить стаким глюком, ничего не поделаешь.
