Даеш встречу в Краснодаре
speedspiderДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:28:21 | Сообщение # 556
Yaderscheg, неделю вроде... может чють больше за то под капотом чисто
YaderschegДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:33:53 | Сообщение # 557
speedspider,
Quote (speedspider)
вот и я о том же! даже на капоте изнутри грязь, йопт! надоело отмывать это все! а в защите есть отверстие чт об масло можно было сливать не снимая ее?
speedspiderДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:40:16 | Сообщение # 558
Quote (Yaderscheg)
ну ты вообще придираешся нету вроде, ты что так часто масло меняеш вроде 8-10 тыщ и меня не парит открутить 4 гайки
YaderschegДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:44:48 | Сообщение # 559
speedspider, я 10 тыщ за месяц, максимум за 2 накатываю! за полгода масло уже в четвертый раз менять буду! так что хотелось бы с максимумом удобств! хотя ее и самому можно вырезать и глушить когда ездишь какой нибуть пробкой
speedspiderДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:49:02 | Сообщение # 560
Yaderscheg, ого ты кататься????? ну да можно и самому было б где вырезать biggrin
Добавлено (27.Окт.2011, 23:49:02)
я за 4 года 50 т.км. намотал и все
YaderschegДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:49:03 | Сообщение # 561
speedspider,
Quote (speedspider)
я ж каждые выходные то в новоросс, то в краснодар и его окресности по родственника езжу! да и за день по работе больше сотни проезжаю! тут еще жена в автошколу записалась, по вечерам мучает меня и машину! так что машинка не стоит smile
speedspiderДата: Четверг, 27.Окт.2011, 23:57:50 | Сообщение # 562
Yaderscheg, интересно а как этот РДТ влияет на расход не могу понять
YaderschegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:03:37 | Сообщение # 563
speedspider, видимо у него пропускная способность больше нашего и бенз быстрей шуршит в обратку! отсюда - больше возвращается в бак и меньше остается двиглу! но, я думаю, с доп воздушным фильтром смесь будет больше обогащаться кислородом, значит бенз будет эффективней сгорать! отсюда - потерь мощности не должно быть! а если еще и 107 воткнуть! они ж уже по сути распылители, а не форсы, значит качество смеси еще возрастет, следовательно - прибавка к тяге и приемистости без увеличения расхода!
speedspiderДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:06:08 | Сообщение # 564
Yaderscheg, а ты в курсах как его проверить работает он или нет
YaderschegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:12:28 | Сообщение # 565
speedspider, кого? рдт? по давлению в рампе!
но если нет такой возможности...я определял по поведению машины! сильно дергалась при переключении и добавлении газа, движка подрагивает на холостых и затыки при наборе скорости - это признаки умирающего рдт!
я промывал форсунки, сначала на них грешил, отключал егр, но проблема не ушла! даже зажигание регулировал, свечи и вв провода менял! бегунок и крышку трамблера тоже заменил...остается только рдт!
speedspiderДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:14:24 | Сообщение # 566
Yaderscheg, не у меня таких симптомов нет есть только этот повышеный расход но я грешу на форсы
YaderschegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:18:42 | Сообщение # 567
speedspider, а СО ты проверял?
speedspiderДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:24:49 | Сообщение # 568
да 1 вроде или 1,2
YaderschegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:27:22 | Сообщение # 569
а свечи у тебя в каком состоянии? нагар и прочее, что не положено, есть? ну сам знаешь как это проверить! просто вряд ли форсы так переливают! ты их чистил вообще?
speedspiderДата: Пятница, 28.Окт.2011, 00:35:30 | Сообщение # 570
конечно чистил да исвечи чище просто некуда
Добавлено (28.Окт.2011, 00:35:30)
мистика
