Общение Екатеринбуржцев
jWizardДата: Среда, 02.Янв.2013, 16:50:07 | Сообщение # 931
Да, всех с наступившим! booze
Сегодня еще раз попробовал менять местами форсунки и свечи - все тоже самое, третий не работает. Да еще к тому же хлестанула окончательно трубка подачи топлива.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 04.Янв.2013, 19:25:38
YriyДата: Среда, 02.Янв.2013, 17:34:02 | Сообщение # 932
jWizard, Сними крышку клапанов. Может с клапанами что? Компрессия то есть.
jWizardДата: Пятница, 04.Янв.2013, 19:33:41 | Сообщение # 933
Yriy, не буду скидывать крышку. Если б что-то случилось в головке, то либо стучало бы, либо не было бы компрессии.
Узнал, как соединяется впускной топливный штуцер - через резинку. Старая порвалась. Ближайший магазин не работал, поэтому подобрал аналог от тойоты в магазе на ул. Большакова 184а. Причем у меня есть вторая рампа, подаренная Андрюхой-Абсолютом, так там паз под резинку больше и в нее можно вставить просто резинку от форсунки. А в мою нет. Рестайлинг блин ))))
+ оказалось, что наелся стартер. Убил его, когда в деревне машину оживлял. Попробовал снять - хер вам: нижний болт не удобен, упереть вороток не об что, а про верхний болт вообще молчу, не видно его в принципе.
+ увидел, что порвался пыльник левой внутренней гранаты. Ладно хоть не лето и не пыльно.
В трамблере почистил контакты. Завели с лямки, все также троит...
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 08.Янв.2013, 21:04:50
YriyДата: Пятница, 04.Янв.2013, 20:44:33 | Сообщение # 934
jWizard, Не видно болт? Там что грязь?
jWizardДата: Пятница, 04.Янв.2013, 20:46:15 | Сообщение # 935
Yriy, ну... он где-то там между двиглом и стартером )
ТепловозикДата: Пятница, 04.Янв.2013, 20:54:26 | Сообщение # 936
Подтверждаю. Место дико не удобное. Только из за этого болта поехал в сервис, хотя все остальное скинул сам smile
jWizardДата: Вторник, 08.Янв.2013, 21:14:28 | Сообщение # 937
Поменял стартер в сервисе знакомого на бошевский с калибры. Свой буду дербанить с фотками )
Еще раз проверили трамблер.
По движку говорит, что поменял свечи и он завелся на всех цилиндрах. Но до прогрева, потом опять на трех завелась эська.
Померили на теплом еще раз компрессию - ниже. И вот косяк какой - в третьем цилиндре компрессия растет медленными скачками. В одного эту фигню не увидеть (( Поэтому, все же мерить лучше вдвоем или снимать на видео.
Возможно смылась масляная пленка в котле, т.к. сейчас масла там минимум, а смесь почему-то идет обогащенная...
Пригнал обратно в гараж, будем думать дальше.
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 08.Янв.2013, 21:36:22
vlad-248Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 23:04:11 | Сообщение # 938
[quote=DenisS]Вопрос ебургским клубням: ВЫ ЗДЕСЬ???? Давайте скажем у кого какая машинка, цвет номер А вдруг промелькнет в потоке встречном? Моя - темно - зеленый металлик Р175НР Кто следующий??? [/quote] Всем привет, эта машинка уже второй год как у меня, сайт читаю почти с первого дня как взял машинку, но на тему наскочил сегодня в первый раз, номера те же только сейчас она в Камышлове (у нас таких в городе всего штук пять примерно)
jWizardДата: Вторник, 08.Янв.2013, 23:16:35 | Сообщение # 939
vlad-248, welcome! booze
фотки давай! ))
vlad-248Дата: Среда, 09.Янв.2013, 01:31:58 | Сообщение # 940
Цитата (waldai27)
Тепловозик, дак я так и сделал! Но всё же хочется сделать ласточку симпотичнее!
Я осенью ветровики брал в корросе 700 рэ без проблем, не знаю магазинчик понравился , Фурманова 113 "а" угол московской и фурманова у "Паруса" круглосуточник, в последнее время в основном там зап.части беру. Единственное, обычно приезжал туда по выходным. нормальные адекватные продавцы , один раз приехал в рабочий день продавец пацанчик молодой был, так себе с "заносами"... (http://www.korros.ru/) - если кому то нужно...
nblx_noxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:14:06 | Сообщение # 941
Сегодня я увидел чудо - учебную Эську, за рулем курсант, буковки У, все как положено biggrin . По Студенческой двигались
Сообщение отредактировал nblx_nox - Четверг, 10.Янв.2013, 17:14:25
jWizardДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:16:14 | Сообщение # 942
nblx_nox, жесть ) какого цвета была эська?
nblx_noxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:18:41 | Сообщение # 943
Что-то типа темно-зеленого или темно-серого. Кстати, с виду машинка была в очень хорошем состоянии
Сообщение отредактировал nblx_nox - Четверг, 10.Янв.2013, 17:53:48
YriyДата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:40:58 | Сообщение # 944
nblx_nox, У нас есть тоже. Никак до фотика не дойду.
jWizardДата: Суббота, 12.Янв.2013, 22:17:24 | Сообщение # 945
И опять в бой…
Завел с отключенной форсункой, прогрел, достал свечу, а она мокроватая и пахнет непонятно.
В последней надежде на лучшее подмахнул рабочие ВВ провода, катушку и ДАД с нексии — не помогло.
Залил в третий котел немного масла и эська перестала глохнуть на холостых.
Заглянул под клапанную крышку — ничего криминального.
Все, решил половинить. В понедельник закажу детальки. Пока доедут, как раз успею раздербанить двиг.
Снял воздушную гофру, а из нее белесое масло ручьем… ну точно и кольца и прокладка походу втруху.
Надо почитать Умную Книгу, как половинить. На вектре все проще — там гена и насос гура не привинчены к голове.
