Общение Екатеринбуржцев
ТепловозикДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 08:20:57 | Сообщение # 496
Артемка, Привет!
pechkin66rusДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:34:48 | Сообщение # 497
всем привет.замучился с оборотами двигателя может кто поможет?
jWizardДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:37:23 | Сообщение # 498
pechkin66rus, симптомы?
рхх достань и подергай иглу - если шатается, то под замену
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:38:38 | Сообщение # 499
Quote (pechkin66rus)
Ищи подсос...не контролируемое поступление воздуха.
pechkin66rusДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:52:17 | Сообщение # 500
Quote (DrEv1L)
машину глушил буквально на 4 минуты, сажусь завожу, завидиться и тут же глохнет dry , попытка снова - глохнет, заводиться обороты поднимаються чють выше 1000 и сразу вниз - так несколько попыток, пару раз заводилась и пыталась работать еле еле потом глохла, на педал газа никак не откликалась, ну я сразу подумал бензонас,
вот и у меня такая же беда,только предохранители все целые,может кто сможет помочь?
Добавлено (04.Июн.2012, 09:51:24)
Quote (jWizard)
да уже весь его пересмотрел,весь трамблер перебрал,а толку ноль
сейчас вот думаю CO настроить так как свечи черные,ну и поменять их после этого
Добавлено (04.Июн.2012, 09:52:17)
Quote (kostroma21)
тоже думал про это.вроде шумит где то но не могу определить где
jWizardДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:52:44 | Сообщение # 501
pechkin66rus, ну, тут много чего может быть, а не только хх.
pechkin66rusДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:03:34 | Сообщение # 502
обороты холодная держит нормально но только прогреется так сразу начинается.стоят ровно 850 потом скачок 1200 и снова падают до 700-800 и все это периодически.провода кстати тоже поменял.а что думаете про настройку co а то я перекрутил потенциометр походу.вот после этого и началось
Сообщение отредактировал pechkin66rus - Понедельник, 04.Июн.2012, 10:05:29
jWizardДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:05:48 | Сообщение # 503
pechkin66rus, если напутал СО - лучше съездить и настроить его.
А так проверяй дпдз и ищи подсосы воздуха.
pechkin66rusДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:09:54 | Сообщение # 504
Quote (jWizard)
А так проверяй дпдз
а как его проверить.он находится ниже РХХ?
jWizardДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:16:19 | Сообщение # 505
Да, ниже рхх, спереди дросселя.
Снять, промыть, проверить.
http://espero-club.ru/forum/17-960-1
nblx_noxДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:25:52 | Сообщение # 506
Раз уж пошла такая тема... Где настроить ОС можно у нас в Бурге? Никогда такого этим не занимался, даже не представляю где могут делать.
jWizardДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:27:41 | Сообщение # 507
nblx_nox, обзвони близлежащие более-менее приличные автосервисы.
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:28:55 | Сообщение # 508
Quote (nblx_nox)
На любой станции медосмотра должон быть газоанализатор.Если народу нет попроси настроят или сам покрутиш за не большую денюшку.
AbsoluteДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:32:34 | Сообщение # 509
nblx_nox, на раевского есть мужичок в гаражах ...хорошо диагностирует и исправляет
Добавлено (04.Июн.2012, 10:32:02)
Quote (kostroma21)
МЕДОСМОТР - наше все biggrin biggrin biggrin
Добавлено (04.Июн.2012, 10:32:34)
jWizard, машину ужо показывал комунить или так пока висит?
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:33:51 | Сообщение # 510
Absolute, адресок?
