Расход на Газу
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:04:31 | Сообщение # 46
Теперь отправляй своего таксиста в турне по нашим городам.
lexa954Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:52:47 | Сообщение # 47
ну это типа совета было где наити толкового регулировщика
Vladimir2333Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:24:43 | Сообщение # 48
Эспероводчик, а чего ты паришся? Купи новый редуктор, поменяй фильтра и основной тоже, отрепетируй мотор и будет тебе хорошо по расходу.
ТепловозикДата: Четверг, 15.Сен.2011, 14:06:27 | Сообщение # 49
Vladimir2333, может проще тогда машину поменять wink
lexa954Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:25:58 | Сообщение # 50
на велосипед?редуктор можно и перебрать
ЭспероводчикДата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:34:14 | Сообщение # 51
Quote (lexa954)
у меня 15 было.вчера перебрал редуктор отрегулировал посмотрим что выйдет.
Quote (Эспероводчик)
Жду с нетерпением вердикта.
Quote (lexa954)
короче получилось 15.5 литра на сотню.мастер-сосед сказал что с моим стилем вождения это прекрасно
Vladimir2333, как-то так.
lexa954Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:44:08 | Сообщение # 52
Quote (lexa954)
отрегулировал знакомый таксист расход 12 литров город и машина прет как на бензине!!!сначала сам не поверил вторая запарка и как было 12 так и осталось!!!
а потом и сеичас вот так трасса 9 при скорости 140-160
BloxaДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 22:55:15 | Сообщение # 53
вот вам еще информация по впрыску на 4ом поколении.
на моей 2литра 1995 год автомат 4-е газовые форсунки по 10 ом. но прикол в том что впрыск у нее не распределённый, а параллельный (все форсунки на моей машинке открываются одновременно) и время открытия форсунок очень маленькое поэтому получаем большой разброс по времени впрыска и лямбду которая не понимает что происходит. было два варианта поскольку форсунки куплены и поставлены то вариант 1 - купить и поставить с меньшим сопротивлением - это дорого. вариант 2 отключить несколько форсунок и запаралелить их выходы что и было сделано. теперь у меня работает 3 газ форсунки и одна отдыхает smile . хочу как будет время еще одну отключить. заметил что расход уменьшился и машинка урчит. я так думаю что причиной тому лямбда которая стала правильнее сигналить мозгам.
михалычДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 00:56:26 | Сообщение # 54
Кхе-кхе!моя твоя не понимать!
Из всего выше написанного я понял,что в твоей машине работают 3 газовые форсунки?а 4-я бензиновая?тогда в чем экономия?расход бензина все равно получается.
По сопротивлению форсунок.оно,грубо говоря,может быть любым,лишь бы газовый мозг "понимал" это сопротивление.
По времени впрыска.к вашему сведению, на бензиновых форсах оно еще меньше.газомозг видит время впрыска бенз. Форсунок и вносит коррективы для газовых.
Добавлено (19.Сен.2011, 00:55:16)
Про лямбда-зонд.
Ему без разницы,какое там время впрыска,он видит ,грубо говоря,конечный результат смесеобразования.и ему без разницы какое там время впрыска.в случае неправильного выхлопа он дает соответствующую команду бензиновому мозгу,тот вносит коррективы.и если эти коррективы касаются времени впрыска,то газомозг увидит эти изменения,и внесет свои коррективы.
Добавлено (19.Сен.2011, 00:56:01)
Фуф!много букаф!еле осилил. smile
Добавлено (19.Сен.2011, 00:56:26)
ЭспероводчикДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 01:47:41 | Сообщение # 55
Теперь после твоего извержения...мне самому придется форсунки в башке промывать... wacko
михалычДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 08:41:47 | Сообщение # 56
Что Диман?!разрыв мозга случился? smile
konfediratДата: Пятница, 23.Сен.2011, 14:30:01 | Сообщение # 57
На моей 2.0 самый минимальный зафиксированый расход был 11.5 в городе при "эстонской" езде и 12.5 при "на все деньги".Както засек и 14 но позже выяснилось что смеситель подтравливал.Посмотрим что по расходу скажет 1.5 16кл. двиг.
speedspiderДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 14:55:57 | Сообщение # 58
после очередной запраки 30л. пропана смог проехать всего124 км. по городу и мягко говоря а куел такое чувство что мне газу залили не 30 а 15 литров cry
ЭспероводчикДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 15:15:18 | Сообщение # 59
Спокойно сударь...это еще холода не пришли biggrin Хотя у вас их и не бывает наверно.
speedspiderДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 16:11:43 | Сообщение # 60
Эспероводчик, да ну бывают... да и сейчас у нас не холодно а не мою красотку жор напал dry
