  • Страница 3 из 4
Есть куча вопросов по эспере (ремонт текущий)
IBeliyДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 06:51:38 | Сообщение # 31
Quote (sTub)
осталось правда несколько вопросов... бак на 40 литров... 7 на запаску уже включены в эти 40 или же общий объём бака 47 литров?
На сколько знаю на эспере 50-ти литровый бак. включая запаски, и т.п.
PEREЦДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:01:33 | Сообщение # 32
у меня например датчик топлива "врет". В моем случае это связано (скорее всего) с большой вмятиной на бензобаке
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
DredlokДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:06:51 | Сообщение # 33
У меня тачка встала, кончился бензин на дороге, после заправки заводиться не хочет.
Подскажите где находится топливный насос в еспере?
И что ещё можно предпринять для того чтоб завелась? >(
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
(МОСКВА - Алтуфьево)
zariffДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:27:10 | Сообщение # 34
Quote (Dredlok)
Снимаеш задную сидение в правой части есть черная круглая кришачка снимаеш кришку и там..........
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
DredlokДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:29:01 | Сообщение # 35
спасибо!
Буду надеяться что пару ударов по насосу и машина заведётся. <_<
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
PEREЦДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:31:01 | Сообщение # 36
Dredlok, когда ключ поворачиваешь насос не жужжит вообще?
ps 1999г.в., 2,0
DredlokДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 14:34:49 | Сообщение # 37
я ещё не слушал насос.
На тросе катался, машина заводилась пока ехала на газ не реагировала, как только останавливались глохла.
DAEWOO ESPERO 2 л.
1996 года!
sTubДата: Вторник, 02.Сен.2008, 23:41:49 | Сообщение # 38
Quote (IBeliy)
на сколько известно мне, то 50 литровые баки были только на корейских сборках, когда машина пришла к нам (в Ростов) её собирали уже с баком в 40 литров, если я не прав, то подправьте меня :)
LinkДата: Среда, 03.Сен.2008, 00:29:55 | Сообщение # 39
бак такой же как у нексии, а у нее 50л
sTubДата: Воскресенье, 07.Сен.2008, 00:25:46 | Сообщение # 40
хммм, очень очень странна... помню доедил до пустого бака и заправил полный бак, вышло 37 литров... очень странна...
StaxДата: Воскресенье, 07.Сен.2008, 10:36:43 | Сообщение # 41
Quote (sTub)
По документам то 50. Моежт градуировка сбилась и у тебя в запасе еще литров 12 было?
Ты как доездил до пустого? Лампочка замигала или горела постоянно?
Сему может быть несолько причин.
1. Старый хозяин менял бак и подобрал только меньший по объему.
2. В баке вмятина, и посему датчик вещает отткалкиваясь от нее.
3. Неисправен сам датчик.
sTubДата: Воскресенье, 07.Сен.2008, 23:39:35 | Сообщение # 42
лампа вовсю горела... вмятин снизу нету, бак как родной стоит, очень всё это странна :)
StaxДата: Понедельник, 08.Сен.2008, 08:44:12 | Сообщение # 43
Quote (sTub)
Есть еще один вариант проверки, но спорный.
Взять и кататься пока машина не встанет, при себе иметь канистру с топливом, чтобы в дураках не остаться. Но тут проблемка, из-за всего того шлака что болтаеться на дне бензобака, может пострадать топливная система. Вот и думай, выяснять или нет.
sTubДата: Вторник, 09.Сен.2008, 00:36:51 | Сообщение # 44
ммм, я подумаю над этим, в принцыпе меня это сильно не тревожит, просто заправляться чаще нужно буит, хотя теперь меня заинтересовал вопрос о расходе... так как я думал что бак в 40 литров, и на полный бак я проезжаю (по трассе) чуть больше 500 км -)
IBeliyДата: Среда, 10.Сен.2008, 08:12:41 | Сообщение # 45
Quote (sTub)
НИ в коем случае так делать нельзя. не из-за шлака. Бензонасос охлаждается топливом которое он перекачивает. Если его лешить охлаждения, но заставлять работать - он сгорит.
именно по этому не рекомендуют ездить "на парах" с инжекторным двигателем, а иметь стабильный остаток 7-10 литров.
Кстати у меня тоже ни разу не выходило больше 37 литров заправить, но у меня вмятина на баке нехилая.
Сообщение отредактировал IBeliy - Среда, 10.Сен.2008, 08:14:27
  • Страница 3 из 4
