  • Страница 2 из 4
Крышка бензобака
alatorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:12:57 | Сообщение # 16
может просто поискать на авторынке крышку с ключём!!!
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:28:11 | Сообщение # 17
Quote (alator)
Вот это я вам не советовал бы. Замок на лючке бензобака действует на малолеток как красные труселя на быка. В первую же неделю всё будет раскурочено-даже не из-за бензы а из спортивного интереса.
AgdemДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:48:52 | Сообщение # 18
Кстати по поводу пробки,когда на заправку приезжаю откручиваю крышку раздается охренительный ПШШШШШШШШ,это у всех так,или мне следует сменить пробку(насколько я знаю в закрытом состояние клапан избыточное давление должен сбрасывать)?????
alatorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:52:44 | Сообщение # 19
Quote (Agdem)
У меня тоже самое. Купил новую пробку, но изменений нет. Думаю так и должно быть, для создания давления в системе, может я и ошибаюсь.
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 23:04:47 | Сообщение # 20
ПШИК-это очень даже хорошо, вот когда этот пшик не наблюдается - вот это уже говорит о негерметичности топливной системы.
AgdemДата: Суббота, 06.Дек.2008, 23:13:12 | Сообщение # 21
ОК,значит все в порядке :D
ReduktorДата: Суббота, 06.Дек.2008, 23:53:35 | Сообщение # 22
Кстати в связи с этим ПШИКом даже на пробке бензобака по аглицки написано "Открывать МЕДЛЕННО"
alatorДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 00:05:59 | Сообщение # 23
Quote (Reduktor)
хорошо, а зачем тогда на крышке клапан?
Chevrolet Evanda
LinkДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 01:00:28 | Сообщение # 24
Quote (alator)
для чрезмерно избыточного давления, клапан также есть на самом баке
SavoyДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 13:13:05 | Сообщение # 25
Насчет "Пшык" такая тема уже была. Это нормально. И дейсвительно говорит об герметичности топливной системы. Вот :)
А вот по поводу запирающего механизма. Открыл лючек и вижу следующую картину.На самомо лючке дырочка есть, а вот запорным механизмом и не пахнет.Вот так вопрос :Q. Так нужно уточнятся у первого хозяина.Он полюбому должен быть в курсе. :o
Сообщение отредактировал Savoy - Воскресенье, 07.Дек.2008, 13:15:47
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 13:36:41 | Сообщение # 26
Такая герметичность может боком выйти. На Вектрах приводила к тому, что бак сдавливало и появлялась течь. Но там была система вентиляции бака с адсорбером, шланчик до которой мог и быть пережат. А у нас, похоже, есть только клапан на баке, но как должен работать и где стоит - х.з.
MafiozaДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 18:57:27 | Сообщение # 27
Quote
Красиво оказывается я тему поднял недумал что эта проблема только у меня))))
Да давление должно быть это полюбому кто то там писал что что то продавится на баке то это все херня для этого клапан предохранительный и служит как тока настанет критический момент давления то он сразу же откроется без даления далеко неуедиш эта система помогает насосу качать бензин так как клапан обратный он и называется обратным так как в одну сторону пропускает кислород а в другую нефига непропускает при определеном давлени он срабатывает в другую сторону тоесть открыввает мембрану резиновую это может случится в результате сильной тряски авто когда в бензине выделяются пары и при сильной жаре,
и кстате кто то говорил про то что слить нельзя бензин так вот тут тоже 2 особенности лутше пукскай сольют чем засыпят сахара потом ремороя в 2 разу больше будет в ключая промывку инжекторов и все в этом роде!!!! лутше вовремя все проверить и лишний раз подстараховатся!!!!
У нас был слечай и люди я вам скажу всякие бывают и укаждого на у ме свое ну вот поймали мы возле работы одного сливальщика бухарика))))) я помню сильно оторвался хотя меня это и некаснулось ну вот принем мы знаете что обнаружили помимо канистры кулек с сахаором и про вопросе зачем тебе сахар он ответил - : ну мол если слить неполучается тупо засыпаю сахар для подлянки так что надо учитывать всевозможные факторы поведения человека как на дороге во время движения так и отдельных ситуациях.
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
LinkДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 19:08:17 | Сообщение # 28
клапан на баке стоит аккурат сзади на шве бака, у меня он зеленый, если лечь под машину его видно, не исключено что его забило грязью
MafiozaДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 19:17:00 | Сообщение # 29
Quote
Странно но у меня почему то клапан находится непосредственно на самой крышке бензобака как и на других авто))))
Link- осмотри внимательно крышку есть ли там как какя нибудь хитрая система с дырочкой?
Аська 960661
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Дек.2008, 22:01:09 | Сообщение # 30
А я вот хз где этот клапан то стоит да и если честно даже не заморачиваюсь по поводу этого клапана, Ну стоит он и стоит, а кому надо те откроют лючок и засыпют по самый небалуй :)
Сообщение отредактировал Reduktor - Воскресенье, 07.Дек.2008, 22:02:13
  • Страница 2 из 4
