Радиатор системы охл двиг
lendvoi9Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 02:53:01 | Сообщение # 1
Пробит радиатор двигла в нескольких мечтах. Заказал новый, оригинальный. За 8400 руб
Акпп. 2.0. С кондеем.
Заказал без датчика в радиаторе, т к датчик стоит возле термостата.
Так же купил радиатор кондея.
Вопрос такой- какие ещё нужно заказывать резиночки, прокладки для замены радиаторов?
И ещё - радиатор печки это другой? Третий радиатор?
Чувствую его тоже надо менять....
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 07:56:44 | Сообщение # 2
Закажы уж и верхнние и нижние резинки крепления радиатора...стоят копейки.
lendvoi9Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 17:09:26 | Сообщение # 3
Радиатора системы охлаждения? Или кондея?
кезДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 19:02:32 | Сообщение # 4
ни разу не видел эспэро с акпп но по логике вещей три радиатора 1-двигатель, 2-кондея, 3- акпп. а радиатор печки находится в салоне под торпедой в самых дебрях... к стати там-же и второй радиатор кондея.
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 19:06:54 | Сообщение # 5
Радиатора охлажения.
ФедорычДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 19:57:43 | Сообщение # 6
кез, у меня акпп. Радаторов два. Контур олдаждения масла находится в левой банке основного радиатора.
БотаникДата: Среда, 27.Июл.2016, 22:42:48 | Сообщение # 7
чето дорого ты заказал радиатор, я от нубиры АККП радиатор поставил, обошелся в 3300. ставил вообще на обочине, на одном болту и на проволоке 100 км до дома доехал, дома у братухи в сервисе за час-полтора доработали крепления и счас как родной стоит.
lendvoi9Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 23:38:58 | Сообщение # 8
завтра еду на замену....
в москве все дорого
уже привык...и так клуб и форум помогают экономить
расскажу позже по результатам замены
kostroma21Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 09:14:08 | Сообщение # 9
Да вы чо ребята...его самому за пол часа поставить
cranky
kadettДата: Суббота, 30.Июл.2016, 12:49:42 | Сообщение # 10
Заказал Termal самый дешевый. 2400 рэ. Сегодня привезут, я на кадик этой фирмы заказывал. 2 года проработал и продал с машиной, проблем не возникало. С радиатором гланое чтоб не тек и внутренности чистые были. Меняется самостоятельно за полчаса. Шланг с термостата короткий посмотри на наличие трещин.
lendvoi9Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:42:26 | Сообщение # 11
короче все поменял.
два радиатора...
кондей тяжеловато было открутить гайку нижнюю с трубки, вэдэшка...пару раз пшыкнул, разработал и открутилась, поменял все резинки-подушки, уплотнит. кольца, кронштейны-втулки крепежные верхние.
все чики-чики-.
радиатор системы охлаждения - вентилятор одно отверстие не совсем совпало, напильником подточили и все ок.
ребята сделали как себе.
новые резинки-верхние-нижние
патрубок верхний короткий к термостату заменили.
датчик включения вентилятора тоже махнул на новый
хомуты везле поставил новые хорошие. родные нифига не обжимали.
короче пока полет нормальный....
а раньше антифриз вытекал и закипал в бачке от температуры
посмотри через пару дней чего будет.
по поводу замены самому-может и можно было бы....
только не полчаса и все таки уметь надо это делать.
даже канарейку должен резать мясник!
karakyrtДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 16:21:27 | Сообщение # 12
лопнул радиатор можно ли как сделать своими силами
YriyДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 17:02:25 | Сообщение # 13
karakyrt, Меняй. И пробку на расширительном бачке тоже.
kostroma21Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 17:02:47 | Сообщение # 14
Скорей всего ремонтом изнасилуеш сам себя.
Купи новый и забудь smile
