  • Страница 2 из 4
Перестала течь ОЖ в расширительном бачке
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 11:44:31 | Сообщение # 16
У меня как я понимаю тоже обратка вообще не капает даже sad . Левый патрубок в расширительном бачке фигачит что дурной, а правый вообще никаких телодвижений. Может тоже связано, но с включением вентилятора воюю уже больше года. Включается когда хочет, то сразу за средней чертой включается, а то до предпоследнего доходит и можно два часа так ездить даже на скорости стоит на предпоследнем делении, а потом вдруг хоп и упала на среднее wacko . Недавно заменен радиатор печки и обычный радиатор(от автомата стоит с заглушками), но проблемы как были до замены так ничего и не решилось, подскажите что делать уважаемые соклубники cry
Добавлено (23.Мар.2011, 11:44:31)
Термостат вроде открывается вовремя(в районе средней черты начинает хорошо греться радиатор, значит термос открывается на большой круг).
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:01:39 | Сообщение # 17
Quote (Orion11)
Подскажи как его грамотно промыть? залить присадку погонять и слить?
Из-за этого может печка так греть как я описывал?
Просто меняли прокладку ГБЦ и видать запустили воздух в систему...
отрываешь крышку с бачка и ездишь ,выйдет воздух или верхний патрубок на термостате сними выйдет воздух.
не поможет покупаешь промывку для радиатора ,стоит 150 р. наша вчера видел 65 р.
Боятся промывок не надо .
Добавлено (23.Мар.2011, 11:59:43)
cyklon,
это датчик так показания дает , сними его сунь в морозилку замерь сопротивление , потом в кипяток .
примерно как в таблице должно быть
Так же выгани воздух , он бывает в системе , выпускал после ремонта головки , что бы не говорили это есть.
Добавлено (23.Мар.2011, 12:01:39)
Quote (cyklon)
У тебя низ радиатора когда еще термоз не открыт горячий ?Должен быть холодным .
откуда она должна капать ? с тонкого шланга что сверху радиатора не будет течь ,идет она по толстому нижнему шлангу .
у меня тоже не идет , температура в норме.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Мар.2011, 12:05:42
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:05:32 | Сообщение # 18
ptw, так я не понял, в расширительном бачке есть два тонких шланга, у меня жидкость течет только из левого если стоять лицом к капоту, а из правого что вообще не должно ничего литься???
Добавлено (23.Мар.2011, 12:05:32)
А оба толстых шланга с двух сторон радиатора горячие.
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:08:49 | Сообщение # 19
cyklon,
тонкий шланг это так скажем запасной вариант , нижний при открытии термоза если нагревается идет у тебя обратка , идет через один шланг значит помпа по кругам ОЖ качает .
по датчику и включению вентилятора тестером проверь .
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Мар.2011, 12:11:12
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:08:52 | Сообщение # 20
ptw, как я понимаю у меня датчик температуры дуркует время от времени?
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:12:10 | Сообщение # 21
cyklon,
получается так , родной стоит ?
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:17:48 | Сообщение # 22
ptw, извини за тупые вопросы, но хочу для себя расставить все точки по этому вопросу. Если у меня левый и правый толстые патрубки горячие и радиатор горячий значит все нормально и с обраткой тоже все путем(и пробок никаких). И если в расширительном бочке фигачит только одна струя из одного тонкого патрубка, и уровень жидкости в бачке при нагреве только увеличивается, а после остывания опускается ровно до середины, то это все в порядке? И проблема у меня с датчиком температуры?
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:29:02 | Сообщение # 23
cyklon,
да ,открой для верности крышку прокатись
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Мар.2011, 12:29:34
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:33:05 | Сообщение # 24
ptw, какой датчик у меня стоит я без понятия, мало того я даже не представляю где он находится, у меня 1,5 литров, у кого не спрашивал никто не в курсе. Я с удовольствием поменял бы уже давно да не знаю как проверить, да и не был уверен что причина в датчиках(я так понимаю их два у нас стоит). Буду очень благодарен за любую помощь (где находятся, а если знаете и номера оригиналов подскажите пожалуйста)
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:43:56 | Сообщение # 25
на головке , номер 21 http://www.elcats.ru/daewoo....49252d3
датчик http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27E00262&sr=33
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:54:50 | Сообщение # 26
ptw, Огромное спасибо, этот датчик отвечает за включение вентилятора как я понимаю?
И еще вопрос, под этим номером у меня на экзисте прочерк 25036898, но выдает такую замену 961 815 08 какая между ними разница и есть ли она вообще?
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:02:01 | Сообщение # 27
обои под оригинал , дай ссылку я посмотрю какие есть ,
ты хоть сними этот датчик проверь
cyklonДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:44:32 | Сообщение # 28
ptw, извини за глупый вопрос а как я его проверю, я в электрике полный ноль sad
Добавлено (23.Мар.2011, 13:44:32)
ptw, 961 815 08 этот номер мне выкинуло на другом сайте как замена для этого 25036898.
Orion11Дата: Среда, 23.Мар.2011, 15:10:39 | Сообщение # 29
Да вот тоже мучаюсь, не могу понять в чем дело. Понимаю, что нужно воздух выгонять из системы, но разве покатавшись без крышки на расширительном бачке туда еще больше воздуха не попадет?
Вентилятор включается во время и первая и вторая скорость, но темп постоянно возле предпоследнего деления, т.е. работает вентилятор на второй скорости, а печка еле теплым дует...
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:49:39 | Сообщение # 30
Quote (cyklon)
тестером , сначала в морозилку - меришь сопротивление ,потом в кипяток так же меришь ,сколько должно быть смотри примерно по таблице .
Quote (Orion11)
я тебе писал ,купи промывку импортную и залей .
С откручиной крышкой я всегда ездил ,так как не верю что крышка стравит давление ,старая.
  • Страница 2 из 4
