Как слить ОЖ и не промочить ноги.
boidaДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 00:44:25 | Сообщение # 1
Сегодня понадобилось слить охлаждайку, в прошлый раз получилось очень сухо и быстро в этот раз весь процесс снял на тел.
И так машина низкая и не очень удобная для этого процесса, если заниматься в гараже то нужно корыто под весь моторный отсек :)).
Используя этот способ сливается почти вся жидкость, в патрубке над коробкой почти ни чего не остается, это если нужно приварить рычаг сцепления туды его через... сегодня снимал голову немного жидкости осталась между радиатором и термостатом.
Сначала снимаем АКБ(незабываем сначала открутить минусовую клемму) затем крышку распределителя затем фильтр-осушитель системы кондиционирования и привязываем его за правый стакан, снимаем кронштейн осушителя.
Стягиваем три хомута с расширительного бачка.
Берем пятилитровую баклашку и засовываем ее между коробкой и радиатором.
Снимаем шланг с расширительного бачка который идет в радиатор и вставляем его в баклашку.
Закрываем пальцем штуцер расширительного бачка и дуем в заливную горловину.
Из системы удается выдуть литра 4.
Прикрепления: 4080393.jpg (98.0 Kb) · 0337241.jpg (120.6 Kb) · 5370092.jpg (86.5 Kb) · 2822313.jpg (74.8 Kb) · 0265752.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Понедельник, 30.Ноя.2015, 00:59:17
boidaДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 00:56:51 | Сообщение # 2
Сливаем жидкость в ведро ставим на месть баклашку и шланг от радиатора.
Теперь проделываем то же самое со шлангом идущем от дроссельной заслонки.
с него почти ничего не выливается.
Ставим его на место.
То же самое делаем и с нижним шлангом идущим от флейты.
с него удается вытеснить еще около 2-х литров.
Все что осталось в системе не мешает дальнейшему ремонту.
Отчет подготовлен специально для
Прикрепления: 3135387.jpg (95.2 Kb) · 9712677.jpg (83.8 Kb) · 7362275.jpg (91.8 Kb) · 0174455.jpg (64.7 Kb)
konver77Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 07:51:15 | Сообщение # 3
boida, Молодец актуально для меня сегодня)) + поставил
WodaДата: Пятница, 19.Авг.2016, 22:29:30 | Сообщение # 4
Пришлось временно глушить радиатор отопителя и естественно возникла проблема слива жидкости из системы. Случайно получилось это сделать легко и просто.
Взял снял две трубки с расширительного бачка. Одну трубку засунул в емкость, к другой - шланг компрессора, а штуцера в расширительном бачке закрыл пальцами. И включил компрессор. И больше 6-ти литров антифриза было слито в емкость. Когда снимал шланги с радиатора отопителя ( секас еще тот ) то пролилось совсем мало жидкости. Обошлось практически без "душа".
Sys4dmin13Дата: Вторник, 14.Сен.2021, 21:47:22 | Сообщение # 5
Снял радиатор. Снял патрубок вход на помпу, и почти всё слилось и промыть можно.
