не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя.
fsooboДата: Суббота, 02.Май.2015, 20:19:54 | Сообщение # 1
Проверял проводку в машине, достал личинку ЗЗ. В итоге завел машину но не запитав провод ветилятора печки. Двигатель нагрелся сильно, а вентилятор не срабатывал я думал он сгорел или контакы окислились, но нет. Завел еще раз, двиг нагрелся, вентилятор снова не сработал, я полез и подсоеденил провод печки и тут же сработал вентилятор радиатора. Я снова отключил провод печки и вентилятор соответственно перестал срабатывать.
Вот и вопрос. Это так и должно быть, в чем сомневаюсь? Или это ручная работа бывших владельцев? И как исправить?
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 04:18:19 | Сообщение # 2
скорее всего да, они в контактной группе запитаны вместе
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Воскресенье, 03.Май.2015, 04:19:17
fsooboДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 09:36:46 | Сообщение # 3
Имеете ввиду что так и должно быть?
mexan_rkДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:27:03 | Сообщение # 4
как сделать так чтобы вентилятор крутился постоянно
Добавлено (28.Сен.2015, 18:27:03)
перестал работать вентилятор в чем причина
YriyДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 19:02:07 | Сообщение # 5
Сними фишку с датчика температуры двухконтактного.
Включаться два вентилятора.
mexan_rkДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 20:19:52 | Сообщение # 6
все ровно не срабатывает
Добавлено (28.Сен.2015, 20:19:52)
где искать причину
YriyДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:00:23 | Сообщение # 7
Вентилятор живой? Кинь на него напругу с кумулятора напрямую. Ежели включится - проверяй проводку.
mexan_rkДата: Вторник, 29.Сен.2015, 13:30:27 | Сообщение # 8
проводка целая вчера весь вечер пролазил
Добавлено (29.Сен.2015, 08:37:42)
а если с резистора провода снять и соединить между собой
Добавлено (29.Сен.2015, 08:38:42)
вентилятор живой крутится как сумасшедший
Добавлено (29.Сен.2015, 13:30:27)
кидаю напругу на вентилятор провода сразу начинают греться и плавится
YriyДата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:10:07 | Сообщение # 9
Значит коротыш где то. Или карлсон помирает.
mexan_rkДата: Вторник, 29.Сен.2015, 21:04:22 | Сообщение # 10
а он должен легко крутится
Добавлено (29.Сен.2015, 21:04:22)
я на прямую к вентилятор кидаю заранее отсоединив от основной цыпи
Alphard154Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:50:40 | Сообщение # 11
Ситуация такая, купил есперу 2.0 литра, возникла такая вот проблема, при езде по трасе температура держится в норме, когда езжу по городу происходит вот что, вентилятор работает тот который на радиатор, но машина не охлаждается, помпа новая, датчики новые, радиатор новый, термостат снял запустил на прямую, не помогло, в итоге взял поставил вентелятор с опеля, он на много больше, на прямую маслает так что камаза охладит , но подключил я фишки, завел машину, нагрел и включился вентелятор, обороты очень маленькие, и не увеличиваются, потом вычитал что вместе с этим вентелятором должен включаться вентелятор кондера, так вот вопрос заключается в том, какой принцип действия 2 вентилятора, он включается когда только включаешь кондер ?, или же он должен срабатывать при температуре, т.к как кондер я включить не могу, у меня нет ремня, и фриона, если нет, тогда придется колхозить через реле что бы обороты маслали как надо !
Есперик
Сообщение отредактировал Alphard154 - Четверг, 16.Июн.2016, 19:52:28
