Отметка включения карлсона
devicenДата: Вторник, 07.Апр.2015, 18:03:02 | Сообщение # 1
На фото где сейчас располагается стрелка темп. ОЖ у меня вкл. первая скорость вентилятора (если сдернуть фишку с датчика у термостата вкл. вторая) По моему это немного поздновато, особенно учитывая тот факт что на горлышке расширительного бачка резьба немного сорвана и крышка сидит не плотно при подходе к этой отметке под капотом полных ходом кипит чайник (и если уровень ож на холодную на уровне середины бачка) начинает выливаться ож. Скажите пожалуйста в чем может быть причина столь позднего срабатывания вентилятор.
Прикрепления: 8829602.jpg (91.1 Kb)
PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 19:48:52 | Сообщение # 2
devicen, Дохлый датчик! И крышка без клапана!
CosmonavtДата: Вторник, 07.Апр.2015, 23:05:37 | Сообщение # 3
Вот это и есть твоя проблема.Новый бачок+крышка,будешь долго так кататься как минимум угробишь гбц потому как "кипит чайник" означает перегрев.
валынаДата: Среда, 08.Апр.2015, 22:06:22 | Сообщение # 4
у меня при дохлом датчике за красную зону убегала стрелка)
devicenДата: Суббота, 02.Май.2015, 10:46:36 | Сообщение # 5
Сегодня поменял бачок расширительный и крышку (про-во Дания) так что вопросов к давлению в системе не будет, так же поставил новый датчик темп. (двух контактный в термостате) Завтра погоду обещают теплую, посмотрим на какой отсечке зажужжит карлсон.
Добавлено (15.Апр.2015, 11:33:52)
Вообщем ожидаемого результата не добился, карлсон срабатывает на той же отметке, единственное что изменилось так это темпиратура поднимается медленне, но и опускается во время движения с приличной скоростью или от усилий карлсона тоже. Если не ошибаюсь то отсечка где начинает крутиться карлсон это то место где включается вторая скорость?
Добавлено (02.Май.2015, 10:46:36)
вторая скорость вентилятора не включается самостоятельно при любой температуре, только после отключения датчика не термостате ускоряется. что отвечает за работу второй скорости? (реле, предохранители...) где расположено?
КолянычДата: Суббота, 02.Май.2015, 12:54:26 | Сообщение # 6
devicen, Смотри датчик температуры,новый не значит хорошо работающий!
unf1984Дата: Суббота, 02.Май.2015, 18:26:42 | Сообщение # 7
А неисправность датчика на приборку (одноконтактный) не рассматриваешь?
Проще подключить сканер или бортовой компьютер и все увидить своими глазами, чем менять наугад все подряд.
1 скорость включается на 98, выключается на 92.
2 скорость включается на 105 вроде как.
Добавлено (02.Май.2015, 18:26:42)
кипение-негерметичность системы охлаждения (пробка не держит давление).
Термостат-то рабочий? Или по малому кругу гоняет?
-gda-Дата: Суббота, 02.Май.2015, 21:34:59 | Сообщение # 8
однозначно цепляй сканер, я так год мучился. оказалось датчик на приборку немного привирает...
devicenДата: Понедельник, 04.Май.2015, 13:37:16 | Сообщение # 9
Ну салонный датчик точно не врёт, снял крышку с расширительного бачка и его клапан вывернуло от давления, а уплотнительное кольцо деформировалось. И ещё заметил что антифриз стал тёмно коричневого цвета, масло кажись. Завтра сканер подцепим, посмотрим что покажет.
