Течет Антифриз
фвшвфы2013Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:15:18 | Сообщение # 1
Течет Антифриз из под машины!говорят Помпа или Патрубок!кому верить?
YriyДата: Вторник, 01.Апр.2014, 21:34:16 | Сообщение # 2
фвшвфы2013, Своим глазам. Залезь под машину с переноской и посмотри откуда потеки.
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 01.Апр.2014, 22:04:23
serjikДата: Понедельник, 05.Май.2014, 09:39:46 | Сообщение # 3
Всем привет не долго я наслаждался капиталенным двигателем проблема в том что обнаружил течь ож между прокладкой гбц и головкой в районе четвертого цилиндра сразу под трамблером с торца блока.Не сказать что бы течь но присутствие ож имеется.Вопрос что может быть или откуда еще течет?
vikzag09Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 09:47:57 | Сообщение # 4
serjik, если прокладка гбц то это хуже.Попробуй для начала подтянуть всю голову.Нет,прокладку под замену
serjikДата: Понедельник, 05.Май.2014, 10:38:21 | Сообщение # 5
попробую протянуть голову уровень масла в норме цвет тоже
