Греется после замены термостата
rooflessДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:17:24 | Сообщение # 1
В общем-то, надоело мне ездить мерзнуть. Заметил, что термостат начинает пропускать тосол в радиатор уже в 30-40 градусов. Заказал новый, привезли Behr 1.169.87.344.
До этого проверил его в кастрюльке — открывается.
Возиться как всегда не захотел — отдал в привычный сервис. Забрал, прогрел, стрелка дошла практически до красной зоны — не открылся. Открыл крышку расширительного, спустил воздух, открылся через 20 секунд. И так несколько раз подряд. На трассе — то же самое.
Спустя день термостат начал открываться, но в самый последний момент — около красной зоны. И то через раз. Иногда также останавливаюсь, спускаю воздух, всё работает — еду дальше.
К слову, печка дует горячим, а машина не кипит даже в красной зоне. Крышку бачка менял на оригинал
Итак, вопрос: воздух в системе где-то гуляет или сам термостат тупит? Или датчик температуры на стрелке врёт?
Сообщение отредактировал roofless - Четверг, 20.Фев.2014, 22:57:31
ТепловозикДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:36:47 | Сообщение # 2
Это не показатель! Сколько градусов было? Вентилятор работал в это время?
Этому тебя кто научил то? Кинь в него камень и не делай так больше! Стравливать давление нельзя, потому что после этого антифриз вскипает и приводит это к печальным последствиям для двигателя.
Добавлено (20.Фев.2014, 22:36:47)
Вот люди пошли. Холодно в машине плохо, поменял термостат- тепло. Опять плохо smile
Не мешай машине работать!!!!
PETER973Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:43:00 | Сообщение # 3
Простите , а откуда такая инфа ? К примеру у меня крышка закручена чуть-чуть, до касания прокладки. И антифриз не кипит.
ТепловозикДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:47:12 | Сообщение # 4
Клапан в крышке не так просто придумали. И она держит определенное давление намеренно, чтобы увеличить температуру закипания жидкости. Законы физики однако.
Далее, не известно какая именно температура у автора в красной зоне. БК походу у него нет.
rooflessДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:54:01 | Сообщение # 5
Бортового компьютера нет, поэтому замерить температуру точно не могу. Согласно посту http://espero-club.ru/news/2009-04-18-260 в пятой зоне.
Вентилятор не работал, тк датчик включения вентилятора у меня стоит после термостата (вколхозили). То есть термостат открывается, нагревается радиатор, затем срабатывает датчик. Со старым термостатом принцип работал как часы.
ТепловозикДата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:54:37 | Сообщение # 6
Петр, ожидал услышать этот вопрос от кого то другого, но не от тебя. Знаю, что ты дальнобойщик и из твоих уст этот вопрос очень странный. Поскольку это азы.
PETER973Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 22:56:39 | Сообщение # 7
При сильном закручивании крышки часто клапан перестает работать из за деформации, итог порваный радиатор или патрубки.
а открывать крышку на работающем моторе никто не запрещает, главное антифризом не ошпариться biggrin
ТепловозикДата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:02:56 | Сообщение # 8
roofless, могу посоветовать купить БК, либо на диагностике посмотреть реальную температуру двигателя. Поскольку приборка показывает у многих температуру в космосе и это не показатель.
Добавлено (20.Фев.2014, 23:00:02)
Я не говорил, что крышку перетягивать надо. Но давление в системе охлаждения должно быть.
Добавлено (20.Фев.2014, 23:02:56)
Петр, это от чего происходит? smile Если руки в расширительный бачок не совать smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 20.Фев.2014, 23:00:34
PETER973Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:05:59 | Сообщение # 9
Алексей, наши машины в какой то степени особенные. И их эксплуатация имеет свои ньюансы. и если антифриз вскипел, то надо искать причину, а открытая крышка таковой не будет являться.
Добавлено (20.Фев.2014, 23:05:22)
При избыточном давлении может произойти выброс антифриза наружу.
Добавлено (20.Фев.2014, 23:05:59)
Как раз во время открывания крышки.
ТепловозикДата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:12:16 | Сообщение # 10
Вот именно это явление называется вскипание. Именно по этому и происходит выброс жидкости. Из курса физики мы знаем, что жидкость не сжимается под давлением (знаешь, что такое гидроудар), поэтому она не может расшириться когда давление сброшено. Значит ее выталкивает газ.
PETER973Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:36:10 | Сообщение # 11
но при нагреве расширяетсяяяя biggrin
unf1984Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 23:54:32 | Сообщение # 12
Физика вещь непредсказуемая,может и ошпарить)
GIZДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:25:23 | Сообщение # 13
Я всё время считал что при открытии крышки на перегретом моторе охлаждайка мгновенно вскипает из-за почти мгновенного уменьшения давления.
ТепловозикДата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:48:55 | Сообщение # 14
GIZ, так и есть smile
Добавлено (21.Фев.2014, 11:48:55)
PETER973, если жидкость расширяется до перелива через горловину бака, то ни одна крышка ее не удержит. Жидкость не сжимается под давлением.
rooflessДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 20:03:51 | Сообщение # 15
всё решила замена датчика на стрелку))
