Сломалось крепление нижнего вакуумного переключателя потоков
777dyuha777Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 19:57:09 | Сообщение # 1
Всем привет! Сломалось крепление нижнего вакуумного переключателя потоков воздуха, на проч отломилось от корпуса печки, посоветуйте может кто нибудь делал новое крепление из металла например и возможно ли потом закрепить иго на пластиковом корпусе печки,а то менять корпус и дорого наверно стоит зараза, не знал когда год назад брал машину где что смотреть вот и попал.
Лапчатый
АбдувохидДата: Четверг, 19.Дек.2013, 21:08:05 | Сообщение # 2
ЭД-20 эпоксидный клей может поможет?
YriyДата: Четверг, 19.Дек.2013, 21:29:12 | Сообщение # 3
777dyuha777, Это крепление стоит 100р 524 606 03
777dyuha777Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 23:11:16 | Сообщение # 4
Yriy не понял это крепление прикручено к корпусу печки что ли я особо сильно не увидел снизу но кажется эта рогатина отлив корпуса печки.
Лапчатый
YriyДата: Пятница, 20.Дек.2013, 07:31:38 | Сообщение # 5
Да прикручена. (Link) менял и я тоже.
Читай ваккумное регулирование кондиционера.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 20.Дек.2013, 07:34:14
777dyuha777Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 18:01:54 | Сообщение # 6
Yriy спасибо,принял к сведению заказал в эксист 118р буду делать хорошо гараж на работе отапливаемый , есть где возится.
Лапчатый
GIZДата: Пятница, 20.Дек.2013, 18:12:51 | Сообщение # 7
только если тягу не доработать, новый кронштейн скорей всего снова сломается.
Alex_svkДата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:39:17 | Сообщение # 8
Может вот так усилить: http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-vakuum-nogi-steklo.html
---->Я на DRIVE2<----
777dyuha777Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 17:50:16 | Сообщение # 9
Yriy Сегодня через зеркало глянул замена не фонтан конечно но сделать можно не подскажешь, там рычаг который к заслонке идет и проходит через этот патрубок как его от заслонки отчалить не ужели все разбирать? Поделись опытом зарание благодарен.
Лапчатый
YriyДата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:51:28 | Сообщение # 10
777dyuha777, Не фонтан. smile Link выдергивал рычаг пассатижами с кровью.
Я распилил эту фигню до оси рычага и запихнул так. Поплевался, но не сильно. biggrin
Читай ваккумное регулирование кондиционера. Когда все сделаешь - не радуйся, а проверь ход рычага и ход штока. Они не совпадут, поэтому шток придется расстачивать.
Бардачек снимается открутив 4 самореза.
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 24.Дек.2013, 19:52:14
Alex_svkДата: Вторник, 24.Дек.2013, 22:53:17 | Сообщение # 11
Повторюсь: Читай тему "Вакуумное регулирование кондиционера"
Вот, я там спрашивал уже http://espero-club.ru/forum/2-2472-195356-16-1375616829
Там ниже я даже фотку сделал. Когда будешь вытягивать, смотри руки береги, а то очень легко поцарапаться о края окна, образовавшегося после снятия бардачка.
777dyuha777Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:30:29 | Сообщение # 12
Спасибо всем за помощь, а по поводу как отрегулировать потом тягу вакуума относительно заслонки, почесал репу и думаю снять центральные сопла и засечь как стоит шток(ось) относительно заслонки и собрать,как думаете прокатит? или взять распилить ,а так как нагрузка при повороте оси приходится на верхний сектор втулки патрубка воздуховода нижнюю часть втулки сделать из второпласта ну и на клей,думаю будет держать(А-ля КОЛХОЗ блин).
Добавлено (28.Дек.2013, 21:30:29)
Спасибо Всем за советы , заменил плюс усилил корпус металлическим уголком толщиной 2мм. точно по толщине отлива на патрубке,ну пришлось по выёживаться при монтаже,за то теперь при переключении направлений грибы вакуумов стоят на месте как влитые и отлично переключают,фото нет пацан в армии служит а я не в ладах с этими прибомбасами так ,что извеняйте ну и всех с наступающим Новым годом!Хочу всем пожелать ЧТОБ ОН стоял и деньги были!!!
Лапчатый
