Подключение вентилятора!!!
kuz555Дата: Суббота, 11.Май.2013, 13:34:35 | Сообщение # 1
В общем такое дело... Взял я своего эсперика совсем недавно, и оказалось что вентилятор (основной) наколхозили и он теперь включается только принудительно (с тумблера в салоне), все ниче но как то это не очень удобно постоянно самому его включать-выключать. Проводов на него не обнаружил, по крайне мере близко болтающихся, может кто сможет подсказать где хоть примерно искать родную проводку((( или фото закинуть чтоб их видно было. А то новую чет не особо охота прокладывать.
Добавлено (11.Май.2013, 13:34:35)
Господа модераторы прошу простить если такое уже где то есть, я честно лазил по форуму в поиске, но ни чего не нашел...
cool
Capten-denДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 20:04:56 | Сообщение # 2
kuz555, лучше свою сфоткай-как у тебя сделана и чего не хватает. по идее должно быть
1. фишка на температурном датчике (2-х контактная)
2. фишка на вентиляторе
3. провода, идущие из блока на крыле,
4. целые 2 предохранителя в блоке в салоне.
kuz555Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 00:18:50 | Сообщение # 3
Capten-den, С командировки вернусь обязательно гляну более детально, и фото постараюсь выложить...
vikzag09Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 09:59:41 | Сообщение # 4
kuz555, Можеш переделать этот колхоз в свой более практичный и легкий. Поставь реле около датчика температуры на радиаторе и делов на 15 минут
kuz555Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 10:08:37 | Сообщение # 5
vikzag09, Буду делать как должно быть, надо только старую проводку найти сперва, если осталась.
touchДата: Понедельник, 13.Май.2013, 15:53:55 | Сообщение # 6
у мну так сделано было.. Тоже наследство, блин..
Методом проб, ошибок, вдумчивого изучения форума включил вент штатно.. Но тумблерочег оставил cool
Ждем фоты.
kuz555Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 19:43:27 | Сообщение # 7
Мужики просьба небольшая, я пока в командировке скиньте кто нить фото где расположены резисторы, по схеме глянул провода вроде от них должны идти?!
Добавлено (13.Май.2013, 19:43:27)
touch, тоже хочу оставить его, или может вспомогательный поставлю сделаю принудительным его
Capten-denДата: Понедельник, 13.Май.2013, 19:52:07 | Сообщение # 8
kuz555, http://espero-club.ru/forum/33-3521-1
