После замены антифриза
megalan4Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 08:50:43 | Сообщение # 1
Собственно заменил антифриз. Встал на горочку погазовал с открытым расширительным бачком, вроде бы весь воздух вышел. Закрыл бачек, поехал. После нескольких минут из трубы вначинает валить пар и машина на холостых как то не понятно то ли бубнит то ли троит. Но после того как открываю крышку бачка и спускаю давление все становится идеально, машинка работает как часы. С открытой крышкой все идеально а стоит закрыть опять троит.
unf1984Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 09:27:29 | Сообщение # 2
megalan4, прокладка гбц похоже. Газы попадают в рубашку охлаждения, поднимая давление до давления газов в цилиндрах.
ОЖ поступает в цилиндр при тактах впуска.
Стравливаешь-давление в рубашке охлаждения падает-ОЖ перестает поступать в КС. Видно, только пошла прокладка.
Не езди так. Масло посмотри. Пузыри в бачке есть? Запах выхлопа из бачка?
Добавлено (27.Дек.2012, 09:27:29)
Свечи глянь.
VentalДата: Четверг, 27.Дек.2012, 11:38:40 | Сообщение # 3
Белый густой дым? Попробуй печка греет?
megalan4Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 11:48:36 | Сообщение # 4
Ни запахов ни пузырей нет. Свечи и провода новые. Масло в идеале без примесей.
Единственное, да печка хуже греет.
ypukДата: Четверг, 27.Дек.2012, 12:20:32 | Сообщение # 5
ОЖ не уходит?
megalan4Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 12:27:23 | Сообщение # 6
Цитата (ypuk)
ОЖ не уходит?
нет в том то и дело
VentalДата: Четверг, 27.Дек.2012, 13:20:37 | Сообщение # 7
megalan4, Скорее всего прокладка ГБЦ.
Max_EQДата: Четверг, 27.Дек.2012, 15:35:15 | Сообщение # 8
IMHO, не стоило газовать на холостых, не долив тосола.
Что значит "заменил антифриз"? слил ВЕСЬ, перевернув машинку?
У нас термос перекрывает путь в радиатор и во всех книжках написано, что после залива жижи, дать двиглу поработать, подождать открытия термостата и долить жижи, т.к. реально убывает, когда термос открывается. Кажется, нужно завести двигло, и ручками пожать шланги к радиатору - погонять жижу, может выйдет какая пробка водяная.
megalan4Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:29:27 | Сообщение # 9
Все нашел. пробило прокладку гбц. Вонища из бачка жуть. Буду менять прокладку. Видно перегрел двигло....
ptwДата: Пятница, 28.Дек.2012, 08:07:08 | Сообщение # 10
пар из трубы это точно прокладка, не перегрел это часто бывает с стартами прокладками,я на своей тоже менял.
