  • Страница 2 из 3
прегревается очень быстро
goddy11Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 21:58:56 | Сообщение # 16
Quote (unf1984)
зачем датчик менял? чек горел?
обе скорости вентилятора работают? малая скорость работает?
датчик поменял потомучто старый был очень плох пластилином заткнут и провода постоянно отсоединялись все на изоленте было.Чек срабатывал когда на кочке подпрыгну провод отойдет и вентилятор на 2ую скорость,приходилось останавливаться и обратно закручивать всю эту байду,вот и поменял.Я еще оторвал две херовины на датчике куда провода подсоединял
Скорость вторая точно работает,первую невидил,струйка в бачек течет,радиатор горячий,когда до красной линии доходит температура видимо большой круг срабатывает
Сообщение отредактировал goddy11 - Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:03:10
unf1984Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:02:20 | Сообщение # 17
goddy11, так если у тебя фишка раз..на была, зачем сам датчик менять? Ладно, не суть.
Сейчас проводка к датчику в порядке?
goddy11Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:04:43 | Сообщение # 18
Quote (unf1984)
да я на разборке купил за 50 рублей там эсперо разбирали,проводка нормально все защелкнулось и никаких изолент ненадо
unf1984Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:05:43 | Сообщение # 19
Первая работает? Вторая поздно включается, так заложено в мозгах. Пробка бачка хорошо закручена?
goddy11Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:13:56 | Сообщение # 20
Quote (unf1984)
забыл еще написать когда просто стою доходит только до половины стрелка температуры,и все,а когда при езде то до красной почти линии.Пробка закручена хорошо я их менял у меня их аж 3 штуки.Наверно куплю новый датчик типа EPS 1.830.129 он нориальный?А может что то перегорело у меня типа первая скорость карлсона?
P.S ну нелюбит меня похоже эта машина,сначала дергалась,поменял свечи масло все нормально,потом стала глохнуть на светофорах,поменял форсунки все нормально теперь эта проблемма
Сообщение отредактировал goddy11 - Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:19:30
Orange53Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:58:59 | Сообщение # 21
А когда до красной доходит чувствуется что двиг перегрет ? гарью какой может пахнет или еще что нить ? 2ю скорость проверить легко включил двиг вытащил разьем с датчига , загорелся чек и включились вентиляторы , если включились то 2я работает .
Вообще такое впечатление что просто датчик на стрелку гонит, те завышает показания , тк попробовали 2 разных датчика на мозги а результат одинаковый .
PahelloДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 06:03:55 | Сообщение # 22
Вентилятор в ту сторону крутит?
Да и ориентироваться надо по реальной температуре, а не по тому. что стрелка показывает...
vikzag09Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 08:14:02 | Сообщение # 23
Quote (unf1984)
Вентиляторами управляют мозги.
А на мозги сигнал откуда идет???!!
unf1984Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 09:08:35 | Сообщение # 24
Quote (vikzag09)
А что за датчик?Производитель, температура срабатывания?
возможно, я не правильно тебя понял. Датчики со срабатыванием ставились на карбюраторные авто.
Добавлено (20.Ноя.2012, 09:08:35)
goddy11, найди пару тысяч и поставь БК (пара тысяч-два бака всего лишь smile )
Будешь знать то, что знают и делают мозги. В т.ч. и температуру точную двигателя.
goddy11Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 22:18:07 | Сообщение # 25
Quote (Pahello)
а какую он должен крутиься? Только что приехал проехал примерно 80 км,за все время когда стрелка подходила к красной линии загорался чек,похоже вторая скорость вентилятора срабатывала и темп.опускалась до 4 деления потом чек гас сам когда проехал еще опять до красной линии и опять чек горит,и так всю дорогу.Ничем невоняет никакой гарью печка как в Африке,даже окно приоткрывал.
БК куплю в субботу наверно
Сообщение отредактировал goddy11 - Вторник, 20.Ноя.2012, 22:19:15
unf1984Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 22:28:45 | Сообщение # 26
Считывай ошибку.
Neo1975Дата: Вторник, 20.Ноя.2012, 23:39:37 | Сообщение # 27
Мужики, У кого за сколько времени прогревается машина? Летом все ок быстро прогревается и держит температуру по середине отметки. Сейчас замучился прогревать. Стою иногда мин по 10, а потом еще и и км 5 еду , а она не хочет, еле до первой отметки доходит, и печка соответственно, дует слабовато???, что за хрень, может радиатор наполовину закрыть?
оптимизация сайтов
YriyДата: Среда, 21.Ноя.2012, 06:25:58 | Сообщение # 28
Neo1975, На две трети. biggrin
PahelloДата: Среда, 21.Ноя.2012, 07:06:18 | Сообщение # 29
Quote (goddy11)
Крутиться по ходу, т.е. дуть в сторону мотора... А если у тебя так резко всё происходит, то похоже, что первая скорость не работает...
Quote (Neo1975)
Юра опередил- на 2/3
Neo1975Дата: Среда, 21.Ноя.2012, 13:57:47 | Сообщение # 30
" на 2/3 " ....это шутка, или на полном серьезе?
оптимизация сайтов
  • Страница 2 из 3
