Высокая температура на датчике
Spentem5Дата: Вторник, 01.Май.2012, 15:52:46 | Сообщение # 16
Quote (Rekryt)
Rekryt
Что за аватарка у тебя?Это же Димыча авто вроде?
89653315005
RekrytДата: Четверг, 03.Май.2012, 23:45:36 | Сообщение # 17
Spentem5, Да, его, поменяю на днях.
Добавлено (03.Май.2012, 23:45:36)
Закройте тему, банальное заклинивание термостата.
wap87Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:11:05 | Сообщение # 18
Подскажите, заметил следующее: с начала движения температура постепенно нагревается и доходит до метки на первом фото, далее срабатывает вентилятор и температура показывает как на втором фото. И так происходит постоянно через некоторое время как начинаю движение. Раньше такое не наблюдалось, все время показывало температуру как на втором фото. Это нормально ? Или это сигнал что что то скоро может выйти из строя ?
Прикрепления: 6975217.jpg (61.6 Kb) · 1143388.jpg (63.5 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:36:59 | Сообщение # 19
Ты термостат не давно не менял случайно?
wap87Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:45:05 | Сообщение # 20
Случайно давно smile
YriyДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:55:22 | Сообщение # 21
wap87, Сам прибор может показывать погоду. Надобно бы градусы померять на компе.
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:59:08 | Сообщение # 22
Цитата wap87 ()
Случайно давно
Я в 9м году перед зимой поставил новый термостат на 92 градуса...хотелось зиму в тепле покататься biggrin .Приборка начала так же себя вести как у тебя...стрелка поднималась даже выше чем у тебя,потом включался вентилятор и стрелка опускалась в середину шкалы и пока двиг работал оставалась там.Зиму отъездил без проблем...наступило лето а с ним пришла жара в 40 градусов.По началу следил за приборкой потом плюнул...откатал лето ни разу не перегрелся...и вообще плюнул следить smile .
wap87Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 11:41:19 | Сообщение # 23
Всем привет.
Опять вопрос про температуру.
Заметил на трассе, постоянно ехал со скоростью 100 - 110 км/час. Температуру показывает как на фото, даже чуть выше. (очень близко к белому делению). Как только снижаюсь до 60 - 80 км/час. то температура падает немного почти до нормы. Раньше такого не замечал. Термостат не менял и датчик тоже. Это нормально ?
Прикрепления: 3031167.jpg (75.7 Kb)
Max_EQДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 10:05:25 | Сообщение # 24
Нет...это против физики smile Обычно, когда едешь, обдувает сильнее - температура падает. У меня, в таком режиме, около 90С(термос на 82С стоит) - чуть ниже второго деления. В пробке стоит посередине шкалы или ближе в третьему - если с кондеем стоять долго. Начинаю ехать - от 60км/ч - опускается до 90. На ум только одно приходит - бедная смесь при высоких оборотах вызывает перегрев - не долго до капиталки.
WindroselДата: Четверг, 04.Авг.2016, 23:58:40 | Сообщение # 25
Max можно по подробнее как это вылечить у меня тоже на скорости греется
