Помогитe с тeрмостaтом
BogdanДата: Вторник, 04.Янв.2011, 16:42:58 | Сообщение # 1
Мужики мaшинa в нрмз нe хочeт грeться a кaк нa трaссу выйдeш мaксимум 40 грaдусов нaбирaeт ну и соотвeтствeнно холодно, тeрмостaт нa мeстe просто он нe испрaвeн или он открывaeтся при мaлой тeмпeрaтурe я eго eщё нe провeрял, жду потeплeния чтобы eго помeнять. Подскaжитe от кaкой мaшины можeт подойти жeлaтeльно от осeчeствeнной
Daewoo Espero 2.0L CD 1996г. пробег: 165т.
Водитель Пожарной машины
михалычДата: Вторник, 04.Янв.2011, 17:19:14 | Сообщение # 2
поиск рулит...
тут уж точно не ошибёшься
тема термостатов раскрыта
http://espero-club.ru/forum/33-1219-1
konver77Дата: Вторник, 04.Янв.2011, 17:26:18 | Сообщение # 3
Не парся искать отечественные аналоги закажи через www.exist.ru. Я брал Behr чо-то около 650 руб. 82 градуса открытие, ля зимы конечно на мой взгляд маловато, но другой стороны летом нормально.
З.Ы. Термостатов полно от 200 руб. ,который я брал в катологе уже нет поэтому код не пишу.
ЮзикДата: Вторник, 04.Янв.2011, 19:39:50 | Сообщение # 4
Bogdan, Я неделю назад поставил от Опеля Вектры А, работает как часики просто при замене снимаеш клапан и ставиш туда вектровский в наш корпус ещо нужно обратить внимание на длину штока который вставляется в корпус термостата у вектры он может быть чуть длинее надо смотреть чтобы клапан плотно прилегал.
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
ЮзикДата: Вторник, 04.Янв.2011, 21:07:30 | Сообщение # 5
Arturas, Читая тему по термостатам становится ясно что термосы не все работают одинаково и если Я не ошибаюсь истина познаётся в сравнении и уверен на все сто что Опелевский термос прослужит не меньше другого и с патрубками нечего колхозить не надо меняеш нутро и всё там даже резиновое кольцо один в один.
Конфуций
ЮзикДата: Вторник, 04.Янв.2011, 22:33:14 | Сообщение # 6
Arturas, Каждий выбирает свой путь !
Конфуций
BogdanДата: Среда, 05.Янв.2011, 19:47:41 | Сообщение # 7
Я сегодня купил Термостат марку не знаю коробку кудато выкинул если верить продовцу оригенал ( немецкий ) на нём написанно 87/102, поставил и у меня в машине жара, из печки воздух аш руки обжигает, температура не пляшт стоит на одном уровне на середине
