Трещина в расширительном бачке
__Саша__Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 16:01:29 | Сообщение # 1
Протекает расширительный бачёк.
От какой машины подойдёт расширительный бачёк?
Сообщение отредактировал __Саша__ - Вторник, 10.Авг.2010, 16:02:53
LinkДата: Вторник, 10.Авг.2010, 16:08:31 | Сообщение # 2
а в чем проблема купить родной?
__Саша__Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 16:16:28 | Сообщение # 3
Link
У нас в Кургане нету
Сообщение отредактировал __Саша__ - Вторник, 10.Авг.2010, 16:20:23
ReduktorДата: Вторник, 10.Авг.2010, 16:33:37 | Сообщение # 4
Quote (__Саша__)
http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=108
Добавлено (10.Авг.2010, 16:31:01)
только родной ! закажи и не парься
Добавлено (10.Авг.2010, 16:33:37)
пардон, я в шоке, на Экзисте расширительного бачка в наличии нет.
alexandr_northДата: Четверг, 12.Авг.2010, 03:26:44 | Сообщение # 5
У меня от опеля стоит, чуть побольше родного и широкий патрубок снизу подсоединяется... Но по диаметру все патрубки (и даже крышка) подходят... Тоже треснул бачок в городе, благо с каким-то авторынком рядом... Взял на разборке за копейки и поехал в кореанну заказывать родной... Минус - не подходят крепления... Могу сфоткать, как ЭТО выглядит на машине, если совсем безвыходное положение... Изменений в работе СО никаких...
StaxДата: Четверг, 12.Авг.2010, 11:23:30 | Сообщение # 6
Quote (alexandr_north)
Тема есть в запчастях. Если не ошибаюсь называется РЕЕСТР СОВМЕСТИМОСТИ. Запостил бы туда инфу по бачку, а то они реально дефицит.
лосяшДата: Среда, 01.Сен.2010, 09:38:25 | Сообщение # 7
[quote=Reduktor]пардон, я в шоке, на Экзисте расширительного бачка в наличии нет. [/quote]
как нет? есть 301р стоит
ReduktorДата: Среда, 01.Сен.2010, 11:47:05 | Сообщение # 8
Quote (лосяш)
дата моего поста Вторник, 10.Авг.2010, 16:33:37, как бы wink
merem09Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:48:38 | Сообщение # 9
я решил проблему с протеканием так,был лопнут сам расширительный бачёк горизонтально по двумя шлангами которые подхлдят с верху,и трещина проходила в низ через юбку котороая типа соедененная из двух половинок верхней и нижней части, Теперь к делу,взял старый бачёк от ваза отрезал кусок сколько мне нужно было примерно,снял бачёк с эсперо промыл фери промыл щель где фери не могло вымыть грязь ножиком натвилем,после чего сухой тряпкой что в нутри что снаружи протер чтоб не было явной мокроты,и дал высохнуть на батарее в доме так как была зима и отопление работало,и еще феном старался ускорить процесс smile жена возмущалась но ничего с феном не произошло,взял обычный пояльник чем обычно спаивают детали в мастерских видео аудио аппаратуры,обезжирил поверхность бачка растворителем что желательно сделать,и приступаем к делу!!!!!! начинаем разогревать ту поверхность которую будем паять и как бы одновременно орезанную деталь тоже подносим к тому нагреваемому месту-и получается обе части которые будут паяться должны достич плавкого состояния и начинаем эти две поверхности смешивать паялником чтобы получалась однородная масса,и желательно не переусердствовать чтобы не расплавить совсем до дырки,ну вот и все расширительный бачек готов к эксплуатации,ЕЗЖУ ГОД И НИ КАКОГО НАМЕКА НА ТРЕЩИНУ ИЛИ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ЧТОБ БОЛЕЛА ДУША ЗА ЭТО МЕСТО!!! ВСЕМ УДАЧИ,:)
Добавлено (11.Окт.2012, 12:48:38)
кстати времени заняло не больше сорока минут!!!!
StarДата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:15:46 | Сообщение # 10
Всем привет!!! Запаять трещину проблема? У меня лопнул в июне. по шву .там все просто . обшкурил крупным камнем.
потом запаял как мог паяльником. опять зашкурил . потом взял жидкий пластик на эпоксидной основе (в двух шприцах продается ) кусок бинта и в несколько слоев с промежуточной подсушкой и все!!! Все это делалось с перерывами на шашлык и выпивон на днюхе брата ! Правда пальцы себе поджег эта гадость при смешивании греется киродык а работа то ювелирная все пальчиками ! Теперь крышку до упора не затягиваю и все Ок !
не мешай машине работать
Gray15Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 20:14:36 | Сообщение # 11
exist - 96144549 Бачок расширительный GM -260руб.
