  • Страница 3 из 4
Температура открытия термостата
ptwДата: Четверг, 02.Дек.2010, 11:19:46 | Сообщение # 31
Quote (viy)
Вообщем ptw ты как накаркал, а я и не придал значения - сейчас вычитываю везде и всё!
а че каркать smile это факт ,механика smile
SexIДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:42:58 | Сообщение # 32
Quote (viy)
а у тебя то же Gates стоит ? расуж мне так подробно расписал
Нет , у него стоит БЭХР, я себе тоже его купил с температурой открытия 87 С, но вот на днях мне Capten-den, писал что при -20 ,что-то он тоже не ахти греет wacko Так что ХЗ что делать, я уже его тоже в Экзисте взял, лежит в гараже. Ставить не ставить ХЗ smile Пока теплого места не нашел, где бы заняться можно было. А пока попробую картонку подложить, а там видно будет.
viyДата: Пятница, 03.Дек.2010, 14:57:37 | Сообщение # 33
ну Бэхр 700 руб. стоит, а я не пожалел тыщи на Gates ( хотя мой с прокладкой идёт ), но и то и то читаю не то,
а вообще нужно было GeneralMotors брать мне кажется ( то же косарик ) +200р. прокладка - лучший из всех для Т-87С!
но видать у меня судьба такая Gates поставить и ездить и ждать когда кранты ему настанет sad
Добавлено (03.Дек.2010, 14:57:37)
поменял ) так всё классно стало работать - я зону карлсана спалить успел, и температура терь в норме )) - а старый внатуре был открытый и когда его сняли нифига он не закрывался - вот и решение не малых проблем, нагрузок для двигла с его неравномерной работой с нагревом.
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 03.Дек.2010, 15:00:00
ptwДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:08:51 | Сообщение # 34
viy,
снимал я старый термос кипятил - закрывается ,ставишь на двигло открытый всегда
gronarДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 15:50:23 | Сообщение # 35
Quote (SexI)
Прошел месяц... поставил? Нормально работает? Похоже пора и моему термостату идти на замену, а в знакомом автомагазине вот это предлагают:
Behr 1.169.87.344
Говорят что хороший, качественный...
Как думаете, долго прослужит верой и правдой? smile
Сообщение отредактировал gronar - Понедельник, 24.Янв.2011, 15:51:38
BloxaДата: Суббота, 22.Окт.2011, 21:39:46 | Сообщение # 36
Поставил BEHR 1.168.87 корея наклейка 92061279 В20004, так вот по сравнению с тем что был Kong Hwa 87/98 этот недогревает.машина постоянно холодная стрелка ниже середины. Сейчас буду ставить wahler 4164.92D Germany. Проверю отпишусь. Уже не буду ставить не подходит по отверстиям sad
Сообщение отредактировал Bloxa - Суббота, 22.Окт.2011, 21:58:49
BloxaДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:22:11 | Сообщение # 37
BEHR 1.168.87 пришлось шток самого механизма на несколько миллиметров укоротить чтоб позже открывался. пока красота. греет быстро потом температуру в пределах держит. доживём до лета там посмотрим. единственное неудобство всего процесса то что пришлось 4-е раза кипятить термостат.
aikaДата: Четверг, 16.Фев.2012, 22:01:34 | Сообщение # 38
доброе время суток друзья! у меня вода кипт до 110*С и потом только охлаждение срабатывает. что, мне надо менять термостат?
ainura
MaKcuMДата: Пятница, 17.Фев.2012, 01:29:12 | Сообщение # 39
Quote (aika)
Для начала воду смени на антифриз (у нас горячий двигатель, ему вода не подходит), и убедись что система держит давление (при открытии бачка ОЖ должен быть характерный пшшшшик).
P.S.: И давай все вопросы задавать в одной теме, а не расписывать в нескольких одну и ту же проблему. cool
PahelloДата: Пятница, 17.Фев.2012, 07:13:11 | Сообщение # 40
aika, Чем температуру мерил?
paster527Дата: Среда, 07.Мар.2012, 21:14:02 | Сообщение # 41
Всем привет. Помогите решить проблему. Купил Эсперу 95гв 1,8 корейской сборки, все хорошо но есть проблемка на трассе t падает на 60-70гр поменял термостат, не чего не изменилось, t откр 87- 102гр.
prikolistДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:01:43 | Сообщение # 42
Привет, клубни. Прикупил на свою эсперку термос vernet. на корпусе указана t 87 гр. а стал кипятить и мерять 100 градусным ртутным термометром и намерял аж 90 гр. открытия. Или у меня врёт мерялка , или у меня вода не та, или кастрюлька врет так и не понял. Такое бывает?
DrEv1LДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:45:37 | Сообщение # 43
paster527, prikolist,
А кто вам сказал, что на нашу машину идут сверх качественные запчасти и заявленные характеристики будут соответствовать действительности, я вот тоже поменял недавно термос, брал на 92 гр. а по факту открывается при 70
prikolistДата: Четверг, 08.Мар.2012, 10:19:41 | Сообщение # 44
DrEv1L, Очень сожалею. На таком зимой не поездишь.
Добавлено (08.Мар.2012, 10:19:41)
paster527, Попробуй кипятить и замерь t открывания.
ptwДата: Четверг, 08.Мар.2012, 12:50:03 | Сообщение # 45
Quote (paster527)
купи дешевый термос да поставь http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=1CC0084E на моей например Делло (на 1,5л 117,01р.) вторую зиму трудится.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 08.Мар.2012, 13:00:48
  • Страница 3 из 4
