Реанимация радиатора
speedspiderДата: Понедельник, 23.Май.2011, 13:46:03 | Сообщение # 91
ага вопрос где взять этот бочек только везде продаются только радиаторы целиком happy
sklerozДата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:42:01 | Сообщение # 92
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA9065F7
но общественность считает, что успешная замена - скорее исключение, нежели правило....
HooliganДата: Понедельник, 23.Май.2011, 15:02:35 | Сообщение # 93
чем радиатор за 2000 плох? охлаждает отлчино +40 в пробке не кипит.
djsarikДата: Понедельник, 23.Май.2011, 17:33:24 | Сообщение # 94
Спасибо за помощь smile значит придется брать новый радиатор... парит жестоко, поэтому думаю нет смысла замазывать его sad
Quote (Hooligan)
а что за радиатор такой? AKS?
А еще хотел узнать есть какие-то "важности" при смене радиатора? чтобы ошибок не наделать)
Сообщение отредактировал djsarik - Понедельник, 23.Май.2011, 17:35:06
JEFFДата: Понедельник, 23.Май.2011, 20:55:28 | Сообщение # 95
Никаких важностей.Снял старый,поставил новый.залил о.ж.я еще все патрубки на герметик посадил для верности.а с этим бачком тоже долго мучился,плюнул и купил новый радиатор и все оки
MixДата: Понедельник, 23.Май.2011, 22:10:40 | Сообщение # 96
Многоуважаемый Mix
Quote (skleroz)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA9065F7 но общественность считает, что успешная замена - скорее исключение, нежели правило....
Блин, я с этого экзиста хренею! Я вот пробовал ради интереса до этого узнать цену на этот бачек (валяется родной радиатор): залез в каталог, нашел этот бачок под номером 030 543 07 ("Крепление топливопровода"). Экзист по этому коду не выдает ценника. А стоит убрать нолик вначале, так вот он родимый уже с ценой, мля... Но название уже другое - "Бачок впускной", стоит чуть больше рубля... wacko
Добавлено (23.Май.2011, 22:10:40)
Quote (djsarik)
Я себе такой поставил в прошлом году. Ничё вродь, работает пока что... wink
калужанинДата: Понедельник, 30.Май.2011, 13:38:51 | Сообщение # 97
начал крошиться патрубок,сегодня заказал лузар 3000р уже.
1iverpoo1Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 23:44:07 | Сообщение # 98
Привет всем.
Небольшая трещина,из нее пузыритья. В сервисе сказали менять радиатор. Фото под спойлером.
А что скажите вы?))))))
Капец как неохото денег кучу отваливать(((((
alexs173Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 14:44:20 | Сообщение # 99
1iverpoo1, подобную трещину на своем радиаторе замазал двухкомпонентным составом на эпоксидной основе "эпоксинол", держит надежно, не течет, термостойкий. брал в строительном магазине, цена 120 руб.
alexs173
JEFFДата: Вторник, 11.Окт.2011, 18:01:03 | Сообщение # 100
1iverpoo1, рано или поздно все равно придется отвалить.только будет плохо если по дороге совсем лопнет sad
ЭспероводчикДата: Вторник, 11.Окт.2011, 20:20:14 | Сообщение # 101
JEFF, +1
И какая нах куча денег ? 1.5 рубля китай...год и два полет нормальный.
neoДата: Вторник, 11.Окт.2011, 23:56:40 | Сообщение # 102
Quote (1iverpoo1)
Привет всем. Небольшая трещина,из нее пузыритья. В сервисе сказали менять радиатор. Фото под спойлером. А что скажите вы?)))))) Капец как неохото денег кучу отваливать(((((
Это место проблемное у многих. У меня было тоже самое. Я несколько раз мазал двух компонентным эбоксидным клеем термостойким, один раз непомогло, потом месячишко проездил, поэтому на клей гарантий нет.
Мне пришлось покупать новый, цена вопроса 100 у.е. польский аналог, идентичный нашему все совпадает, только заглушить надо отверстие под датчик в нем. лучше в место заглушки поставить сам датчик, меньше гемора и по цене практически одинаково.
Espero 2.0
maestro_zverДата: Среда, 12.Окт.2011, 10:51:26 | Сообщение # 103
Quote (1iverpoo1)
У меня тож в этом месте сначала пузырилось потом вообще отвалилась трубка. Повезло достал новый радиатор, поменял эту боковину и катаюсь дальше.
Capten-denДата: Среда, 12.Окт.2011, 11:38:28 | Сообщение # 104
Номера бачков радиатора
03054307
07111614
07111615
07111608
07111609
lexa954Дата: Среда, 12.Окт.2011, 22:59:26 | Сообщение # 105
только по этим номерам в наличии нема ничего
