Сломался патрубок системы охлаждения (флейта)
vladi_tДата: Четверг, 19.Янв.2012, 03:44:49 | Сообщение # 61
Quote (Эспероводчик)
Уже нет )) Ушла с машинкой...бери сломанную и прикидывай по размерам, отверстия подгони, сама флейта труба сороковка отводы под шланги труба 15-ка, толковый пропиленщик сразу слепит. ))
благодарствую ))
playerДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:01:30 | Сообщение # 62
ребят, скажите пожалуйста, если рвет эту флейту - какие признаки? а то лазить под авто неудобно, но также есть подозрения на прокладку гбц (эмульсии нет внутри)
Max_EQДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:32:08 | Сообщение # 63
А что мешает заглянуть под капот и увидеть все собственными глазами??? Я понимаю, прокладка и течь может в горшки, но флейта же снаружи...
vladi_tДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:16:23 | Сообщение # 64
Quote (player)
если рвет эту флейту, то ОЖ тупо вытекает на улицу
у меня так и произошло собственно )))))
seven_1989Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:29:36 | Сообщение # 65
Quote (player)
идет пар из под капота со всех сторон, и лужа под машиной, у меня лопнула недавно...цена вопроса 1000р, но диагностировать на нее бесполезно, лучше сразу поменять
kostroma21Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:25:04 | Сообщение # 66
Quote (seven_1989)
Гдето здесь на форуме писали что сантехник работающий с полипропиленовыми трубами делает такую флейту за пол часа и за 200р smile
seven_1989Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 23:09:32 | Сообщение # 67
Quote (kostroma21)
не стоит оно того, не такая редкая запчасть, тем более уродоваться, паять, в итоге нормально не прицепишь ее, легче купить не жадничать smile а спаять я мог, благо инструмент есть, и мелочевки типа тройников, и муфт достаточно
Добавлено (08.Ноя.2012, 23:09:32)
Quote (seven_1989)
цена вопроса 1000р
поправка, на exist 96143439 631-00 р
playerДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 10:27:02 | Сообщение # 68
Quote (Max_EQ)
что это значит? surprised
Quote (vladi_t)
оуе, самое оно smile smile (подозрения были на прокладку гбц, что ее рвануло наружу, а не в цилиндры)
Quote (seven_1989)
чудно, это мои симптомы 100% happy
ребята, спасибо всем за ответы, не ожидал так много откликов за один вечер, честно biggrin до того, как ее рвет конкретно (лужа, парит из под капота), антифриз уходит по чуть-чуть? и еще белый дым бывает...связь между эти есть какая то?
в самаре эту запчасть можно заказать за 650р. и 3-4 дня ждать, в наличии 900.
UPelmenДата: Пятница, 07.Дек.2012, 12:58:58 | Сообщение # 69
Через неделю буду менять флейту через верх, расскажу что из этого вышло...
vikzag09Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:17:24 | Сообщение # 70
Quote (UPelmen)
Это пипец!!!Как минимум придется снять впускной калектор,генератор гидрачь
kostroma21Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:28:31 | Сообщение # 71
Quote (vikzag09)
Это пипец!!!
Да...нижние гайки крепления колектора трудно отвернуть будет.
vikzag09Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 14:46:27 | Сообщение # 72
kostroma21, если флейта под замену то на старой можно попробовать сломать их
Sega0309Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:00:47 | Сообщение # 73
Quote (vikzag09)
его то зачем снимать???
UPelmenДата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:35:05 | Сообщение # 74
Quote (vikzag09)
Это пипец!!!Как минимум придется снять ,генератор гидрачь
Я думаю на это уйдет мин 30-40. а с колектором прийдется повозится
kostroma21Дата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:46:14 | Сообщение # 75
Quote (UPelmen)
Лучше с ямы или подъёмника...сэкономиш много времени и нервов smile
