как проверить включение вент. кондея
TEVДата: Вторник, 01.Дек.2009, 11:12:55 | Сообщение # 1
Мужики,как проверить включается ли вентилятор кондиционера,и при каких условиях он должен включатся? Заранее всем пасибо.
господа улыбайтесь и все получится
ThorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 12:08:51 | Сообщение # 2
Ну проверить все ли впорядке можно замкнув "разъемы А и В диагностической колодки", и включив "зажигание" должны сашуршать оба ветилятора обоих радиаторов smile
TEVДата: Вторник, 01.Дек.2009, 15:08:00 | Сообщение # 3
Я замыкал,они не шуршат. А после запуска двигателя,если сдернуть клему с датчика температуры, то шуршит вент радиатора. Получается,что у меня косяк?
ThorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 15:32:41 | Сообщение # 4
Угу, где то косяк определенно. А если сдираешь с датчика температуры развен должен включатся?
Vlad1245Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 16:23:34 | Сообщение # 5
Должен.
Daewoo Espero 2.0L
TEVДата: Вторник, 01.Дек.2009, 17:07:43 | Сообщение # 6
ТАк где косяк подскажите?
trastДата: Среда, 02.Дек.2009, 00:25:24 | Сообщение # 7
сам вентилятор, проверь доходит ли до него ток, реле возле акк...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
TEVДата: Четверг, 03.Дек.2009, 01:25:00 | Сообщение # 8
ОК! Попробую.
