Радиатор на Espero
answer1Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 21:55:22 | Сообщение # 436
HEKPOMEHT, Сейчас не где посмотреть, но точно "LUZAR для эсперо"
валынаДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 15:55:58 | Сообщение # 437
бери нексиевский - он дешевле и встает почти без переделок. у нексиевского тонкий патрубок другого диаметра и повернут на 90 градусов.
брал нексиевский за 1700 рэ хороший, паяный
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 08.Сен.2014, 15:57:18
romanoffДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:42:36 | Сообщение # 438
Хочу предостеречь владельцев 2.0 АКПП с радиатором. Начитавшись что ставят лузар и все супер купил и что хочу сказать-дерьмо редкостное, не вздумайте его ставить на АКПП. По порядку начну:
По креплениям он подходит, крепеление трубок автомата не подходит, штуцер с другой резьбой, как так они его выпускают-большая загадка.вентилятор нормально не стал, очень близко к сотам и в итоге легким движением вентилятора пробивается одна из трубок, алюминий там -реальная фольга, завальцован просто похабно.
С другой стороны может и хорошо что сразу вылезли такие косяки и мы его выбросили, так как если вдруг бы не выдержало охлаждение автомата и тосол пошел бы в АКПП -то результат бы был в виде убитого коробаса, а это совсем другие деньги.
Оригинал прожил с 99 года, появилась микротрещинка на изгибе пластикового бачка, стандартное место так сказать. Ставьте только оригинал, да, дорого, 8-10 тысяч, но если коробка живая то это дешевле чем потом ее менять на механику или ремонтировать.
РАДИАТОРЫ LUZAR ПОЛНОЕ ДЕРЬМО И ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
ptwДата: Суббота, 17.Янв.2015, 22:14:13 | Сообщение # 439
хм, может у вас не того года и т.д. а фольга на сотах щас везде .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 17.Янв.2015, 22:16:17
ярослав1986Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 23:10:43 | Сообщение # 440
х.з. у меня на 2 машинах был лузар и всё было отлично.
romanoffДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 12:22:32 | Сообщение # 441
Повторюсь что речь идет радиаторе на авто с акпп, по каталогу лузар там один радиатор к ним. Но кач-во сборки просто ужасное. С автоматом лучше не экономить а то может выйти боком.если кто готов рискнуть - все карты в руки, каждый отвечает за свои решения своими деньгами.
Allex74rusДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 18:56:47 | Сообщение # 442
значит это был не Лузар
штуцер где с резьбой?..там только патрубки резиновые подходят
и снова не Лузар наверно,если захотеть ,можно отогнуть карлсон..
кхе..про Лузар лучше не говорить...
без комментов))
а вот с этого надо было начинать))микротрещина на бачке,под замену радиатор,а то ОЖ пойдет в АКПП)))
starley161Дата: Среда, 21.Янв.2015, 14:11:37 | Сообщение # 443
Товарищи, у меня вопрос возник. Взял вчера на разборке радиатор, вот
я так понял, что эти штуки (гайки-не гайки, х.з.) латунные, это для АКПП, так? но у меня механика. Подойдёт?
Добавлено (21.Янв.2015, 14:11:37)
подошёл
Прикрепления: 3850359.jpg (83.9 Kb)
Allex74rusДата: Четверг, 22.Янв.2015, 21:29:42 | Сообщение # 444
Цитата starley161 ()
Подойдёт?
подошёл
ну раз подошел по размерам и креплениям,входящим-выходящим патрубкам,можно смело глушить эти отверстия...хотя для чего же они нужны?..какие-то разборки у вас неправильные)на разборках там такие спецы-что расскажут и покажут,и болты -гайки своей краской пометят,для гарантии)
dima230284Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:55:57 | Сообщение # 445
всем привет! на днях заметил что антифриз исчезает по тихой,причина точь в точь как у тебя Рустам(((кольцо в патрубке осталось и по втулке трещины.нагревается и давить начинает.я пока на крышке расширителя клапан сброса давления приоткрыл,100 км проехал вроде сухо.
Хочу узнать от нексии подойдет???
свет не зрячим!
Dimon12345Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 18:31:38 | Сообщение # 446
У меня радиатор от нексии 2 Года уже нормально все. Становится как родной! Еще видел на екзисте можно вроде на радиатор все пластмаски купить, но это как призрачный вариант)
КолянычДата: Суббота, 18.Апр.2015, 05:18:14 | Сообщение # 447
dima230284, От Опеля Астры 2-литрового подходит!
OleegДата: Суббота, 18.Апр.2015, 13:39:14 | Сообщение # 448
Себе тоже ставил "Лузар" от Нексии, т.к. был в наличии и цена почти в два раза дешевле. Там небольшие переделки со шлангами только. Выше я уже про это писал.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 17:45:45 | Сообщение # 449
Интересно а вот этот подойдет радиатор?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=21A08192&flag=385893986
fog96Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 07:29:40 | Сообщение # 450
артикул.
