Антифриз?
CherepДата: Суббота, 31.Окт.2009, 15:02:52 | Сообщение # 1
Вообщем траблы какие с наступлением холодов(один в один в прошлом году была ситуация) машина НЕДОгревается т.е. при езде температура находится на отметке середины между первой(самой нижней) и второй отсечки да и в ноги почемуто теплый воздух не дует.В пробках температура двигла выравнивается на норму. В прошлом году в сервисе сказали что антифриз превратился в кашу и поменяли - неужели только на 1 год или этот недогрев в принципе норма?
ReduktorДата: Суббота, 31.Окт.2009, 17:07:33 | Сообщение # 2
Нифига не норма, термостат то проверял ?
LinkДата: Суббота, 31.Окт.2009, 19:44:21 | Сообщение # 3
у меня антифриз стал коричневый, нужно менять, думаю что залить, кто какой заливает?
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 10:46:34 | Сообщение # 4
лил AWM G11 http://www.tosol-sintez.ru/?id=465
Летом, меняя радиатор, пришлось залить Sintec ANTIFREEZE UNIVERSAL S11 http://obninskorgsintez.ru/catalog....T_ID=25
Для мыслей: только ленивый не пишет, что антифризы на концентрате BASF. Однако AWM был густого сине-зеленого цвета, а Sintec - бледно-голубой. По охлаждению летом отличий не заметил. Зимой AWM не замерзал biggrin
Пробовал, поначалу, ЛиквиМоли концентрат, но...отличие только в цене - раза в 3.
Link: Вообще, не встречал, чтобы залил один цвет антифриза, а слил - другой. Может, исходно был залит красный, который и превратился в коричневый?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 01.Ноя.2009, 10:47:03
ReduktorДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 11:10:00 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Такое бывает когда на воде ездят, коррозия внутри. Когда машинку взял, промывал систему охлаждения какой то промывкой ядовито-жёлтого цвета, вылилась дрянь бурого цвета, щас всё норм, антифриз цвет не меняет.
CherepДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 01:23:06 | Сообщение # 6
А как проверить термостат?
AshesДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 12:01:17 | Сообщение # 7
Аналогичная проблема была...Все решилось заменой термостата.В наличии было 2 с разным порогом температуры,взяли там где 80 с копейками,пока полет нормальный,температура стабильна
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
Vlad1245Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 14:13:14 | Сообщение # 8
Quote (Cherep)
Если термостат «застыл» в открытом положении, то при прогревании двигателя очень быстро нагревается патрубок, идущий от термостата, и патрубок, выходящий от радиатора, так как термостат открыт и охлаждающая жидкость гоняется сразу по большому кругу через радиатор.
При движении стрелка «термометра» начинает падать, хотя в идеале должна оставаться после прогревания в практически том же положении, причина: открытый термостат гоняет по большому кругу.
Это как раз твой случай.
Daewoo Espero 2.0L
гогольДата: Среда, 23.Дек.2009, 20:34:38 | Сообщение # 9
люди добрые как слить ОЖ с блока?
Добавлено (23.Дек.2009, 20:34:29)
Добавлено (23.Дек.2009, 20:34:38)
Max_EQДата: Среда, 23.Дек.2009, 21:45:52 | Сообщение # 10
перевернуть блок
zhvovanДата: Среда, 23.Дек.2009, 22:36:53 | Сообщение # 11
Max_EQ, ))))
Добавлено (23.Дек.2009, 22:35:32)
Cherep, поставь картонку перед радиатором
Добавлено (23.Дек.2009, 22:36:53)
Link, мож до этого кто то лил туда анти течь? у мя так было! я промыл и радиатор начал сопливится))))
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
Гоша07Дата: Четверг, 24.Дек.2009, 16:44:05 | Сообщение # 12
гоголь, а нормально написать чтоб по нормальному ответили не судьба? (или этого и не требуеЦа?...)
