  • Страница 2 из 3
Свистит вентилятор охлаждения радиатора.
ptwДата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 09:44:18 | Сообщение # 16
Гоша07,
от шестерки шумит наверно больше чем родной ?
я вчера свой покрутил лопасти ,немного вращение тормозит ,шуршит , пока не шумит сильно ,практически не слышно , по сравнению с новым опелем астра у нас тише :))
Гоша07Дата: Воскресенье, 19.Сен.2010, 18:47:33 | Сообщение # 17
да нисколько не шумнее. вот уже 4-ый год бедолага за двоих работает.
RuSSeLДата: Вторник, 21.Сен.2010, 02:37:15 | Сообщение # 18
Я свою покупал зимой, за пять месяцев эксплуатации вентилятор не слышно было вообще, по наступлению жары я его сразу услышал, только стоял не скрип, а дикий рев! Снял вентилятор, сверху откручивается два болта или гайки (уже не помню), снизу он просто входит в пазы, снимается сама лопасть (достаточно прямой отвертки), протер тряпкой шкив от грязи, и пшикнул на его основание изрядное количество WD-40, собирал все обратно, через 30 секунд работы он стал работать не громче кулера на компьютере!
ptwДата: Вторник, 21.Сен.2010, 23:44:48 | Сообщение # 19
продается смазка в баллончиках под давлением , она с растворителем , заходит в щели,растворитель высыхает смазка остается .
Quote (RuSSeL)
WD-40
есть аналог от Ликви Моллли, он говорят лучше и стоит дешевле .
Себе купил баллончик Ликви Молли и смазки в аэрозоле
Гоша07Дата: Среда, 22.Сен.2010, 00:22:09 | Сообщение # 20
если уж нутро достали то просто смазать литолом или трансмиссионкой и то надольше хватит чем эти пшикалки.
RuSSeLДата: Среда, 22.Сен.2010, 06:46:31 | Сообщение # 21
Можно и литолом сверху за глянцевать! Но без баллончика эффекта не будет!
Sega0309Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:32:52 | Сообщение # 22
Почитал форум понял что вентилятор подходит от шохи, тока подходит сама крыльчатка или вместе с двигателем?
Гоша07Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:52:38 | Сообщение # 23
крыльчатка+двигатель=вентилятор. biggrin
Sega0309Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:59:01 | Сообщение # 24
Спс! А крыльчатку не подогнать не от чего? А то в экзисте походу все вместе продается!
Fess-1984Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:12:09 | Сообщение # 25
Крылькатку как раз и можно подогнать от классики.
Sega0309Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:28:11 | Сообщение # 26
Седня был в магазе одном покрутил в руках несколько разных в голову ни че дельного не пришло!
Fess-1984Дата: Среда, 26.Янв.2011, 00:02:56 | Сообщение # 27
Вот фотки есть на прошлой странице http://espero-club.ru/forum/33-1222-42415-16-1280156208
Sega0309Дата: Среда, 26.Янв.2011, 04:22:33 | Сообщение # 28
Там фотки вместе с двигателем, я же говорю просто про крыльчатку
34rusДата: Среда, 26.Янв.2011, 14:26:46 | Сообщение # 29
Всем привет! Ребята, стал вентелятор радиатора странно работать, сначало шумел теперь зарычал и гарью попахивает!
Знамо дело пришло ему время уже. На станцию ДЕО заехал сказали оригинал 9000 стоит.
Скажите, от шестерки подходит один в один? Или нужно крепления подтачивать? Лопасти от Эсперо подайдут на моторчик шестерошный?
Fess-1984Дата: Среда, 26.Янв.2011, 22:13:08 | Сообщение # 30
Quote (34rus)
Это где у нас такие цены? На мотор или на всё вместе?
  • Страница 2 из 3
