Модератор форума: Capten-den
Как выбрать Эсперу на авторынке?
afferДата: Пятница, 10.Июл.2009, 12:20:50 | Сообщение # 16
Скажите, пожалуйста, стоит ли особо обращать внимание на год выпуска??! К примеру на выбор есть 2 эсперки, одна 1999, вторая 1996... Состояние и пробег (?) примерно одинаковые, у обеих по мелочам... Но 1996 - на 20 тыр. меньше стоит. Я имею ввиду, есть ли какие-либо конкретные различия в качестве сборки 1996 и 1999 года (обе Аксайские)?? Или, всё же брать, какая по душе? Буду благодарен за ответ cool
<Daewoo Espero 1996 г.в. Цвет: Фиолетовый металлик>
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 02:29:15 | Сообщение # 17
Если обе Аксайские, то смотри на кузов (в каком состоянии), а так ещё двиг, ну а остальное делается, да хотя и двиг с кузовом тоже делаются.
EGGДата: Суббота, 11.Июл.2009, 08:27:13 | Сообщение # 18
affer, ты думай не только про то, в каком состоянии машину покупаешь,но и про то в каком ее будешь продавать.Год выпуска при продаже тоже имеет значение. Да и металл за 3 года проржаветь может ой как.Лучше взять машину подороже и помоложе, имхо.
afferДата: Суббота, 11.Июл.2009, 17:25:55 | Сообщение # 19
[quote=EGG]Если обе Аксайские, то смотри на кузов (в каком состоянии), а так ещё двиг, ну а остальное делается, да хотя и двиг с кузовом тоже делаются. [/quote]
[quote=EGG]affer, ты думай не только про то, в каком состоянии машину покупаешь,но и про то в каком ее будешь продавать.Год выпуска при продаже тоже имеет значение. Да и металл за 3 года проржаветь может ой как.Лучше взять машину подороже и помоложе, имхо. [/quote]
Спасибо за советы! После сегодняшнего СТО выбрал, всё таки старшую) Ухоженная она в сравнении с младшей, и кузов обработан и ЛКП получше, и дешевле она, всё же. Движок выдал компрессию 12-12-12-12. Сэкономленное придётся потратить на замену гранаты и "доводку" кузова! Ещё раз спасибо за внимание!!
focksДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 02:09:59 | Сообщение # 20
Quote (EGG)
Для эспер это все не актуально учитывая года выпуска (96-99). Например ростовские машины 96-97 года качественнее по сборке чем 98-99 (первые партии, как говорится, совесть наверно была). Опять же не актуально, при сборке на готовый кузов навешивалась ходовая, двигатель и трансмиссия, все что было недотянуто и перекошено, во время эсплуатации уже исправлено. А машина 96 года по кузову может быть намного свежее, чем 99, если не эсплуатировалась зимой и своевременно чистились дренажные отверстия дверей и порогов (сам удивился но так бывает smile ) . На километраж по спидометру можно вообще забить, уже возможно был смотан не один раз, лучше посмотреть на хозяина авто, по нему много можно узнать об условиях эсплуатации и своевременности ТО. Главное это техническое состояние авто, а не год и километры. cool
p.s. у меня эсперо по птс 96, а по вину и деталям 97 biggrin biggrin biggrin косяк при растаможке.
Даже когда техпаспорт получал в гаи автоматом вписали 97 по вину. Пришлось отдавать
назад чтобы исправили в соответствии с птс deal deal
Daewoo Espero 1.8 CD
Сообщение отредактировал focks - Воскресенье, 02.Авг.2009, 02:21:13
AndrewДата: Суббота, 08.Авг.2009, 00:14:15 | Сообщение # 21
На мой взгляд следует обратить внимание на следующие слабые места:
1) салазка водительского кресла
2) трапеция стеклоочистителя
3) антена
4) верхние витки задних пружин обычно отламываются, когда перегружают
5) выход нижний расширительного бочка
6) прокладка клапанной крышки
Добавлено (08.Авг.2009, 00:14:15)
Quote (affer)
рили? развод какой-та. ибо у меня в книжке, что с машиной шла написано, что компрессия должна быть ниже 0_о
1998г.в. в одних руках уже...
ReduktorДата: Суббота, 08.Авг.2009, 23:31:43 | Сообщение # 22
Quote (Andrew)
Неправильная книжка, у меня 12-12,5 , да и думаю у многих на форуме это средняя цифра по компрессии, где-то тема есть про это.
afferДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 11:20:50 | Сообщение # 23
Quote (Andrew)
Сам присутствовал при замере, действительно так
Quote (Reduktor)
Неправильная книжка
+1 biggrin
AndrewДата: Вторник, 15.Сен.2009, 16:26:18 | Сообщение # 24
книжка родная эсперовская, что шла в машине при покупке
формата А5
Сообщение отредактировал Andrew - Вторник, 15.Сен.2009, 16:26:43
focksДата: Четверг, 01.Окт.2009, 15:54:00 | Сообщение # 25
Quote (Andrew)
3) антена
Как раз на это не стоит, а поводом поторговаться может послужить cool
1) салазки варятся сваркой
2) трапеция-практически расходник 1,5т
3) антенна-шток 200р
4) пружины ломаются даже если не перегружать -3,6т пара оригинал GM
5) пластик тоже не вечный smile
6) прокладка клапанной крышки текла почти у всех и будет течь 200р
AlexxxRNDДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 18:46:26 | Сообщение # 26
Подскажите как на DAEWOO Espero "автомат"??? Есть ли какие проблемы и на что надо обратить внимание?
espero_1998Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 14:37:08 | Сообщение # 27
Как эсперовод с трехлетним стажем хочу подробно рассказать куда смотреть при покупке эсперы, может быть где-то повторю предыдущие посты smile
Во-первых, в любой машине, а в эспере особенно, самое главное - кузов. Найти сейчас машину без проблем с ним, наверное, уже нереально.
Поэтому в первую очередь смотрим больные места, чтобы определить насколько все плохо.
- Нижние углы дверей снаружи и внутри
- Стык наружного и внутреннего листов двери по нижней кромке. Сварной шов отгниваает и панели расходятся. Отогнуть резиновый уплотнитель и тщательно проверить это место, особенно в районе сливных отверстий.
- Стойка передней двери в месте ее примыкания к самой двери (над ручкой). Под резиновым уплотнителем развивается коррозия, впоследствии стойка может отгнить от самой двери
- Пороги - проверить сбоку и снизу. Особенно тщательно около арок.
- Задние арки - отгнивает отбортовка крыла, В самой арке появляются дыры в местах, где установлены резиновые заглушки. Обязательно прощупать ее в этом месте. Если антикор проминается и трещит, значит металла там уже нет. Еще рекомендую осмотреть арки из багажника, сняв боковые пластиковые панели.
- Задние лонжероны под багажником - гниют снизу
- Багажник - гниет крышка багажника по нижней кромке по всей длине, н особенно по углам, там, где сливные отверстия
- Под капотом - обязательно проверить стаканы стоек!! Стакан отгнивает от брызговика по всей окружности в месте перехода от вертикальной части к горизонтальной
- Передние арки - аналогично задним, гниют там, где стоит резиновая заглушка в порог.
- Крыша - вздувается краска по верхнему края лобового стекла.
- Ели двери плохо закрываются, они скорее всего провисли. Внекоторых случаях лечится заменой штифтов петель, но чаще всего не лечится smile
Если вы чего-то не заметили, это не значит, что этого 100% нет. Обязательно проверяйте магнитом пороги и двери на наличие пены и толстого слоя шпаклевки, простучите их. Обращайте внимание на свежий антикор в арках.
Остальное все не так существенно по материальным затратам, но знать это нужно
По ходовой:
- Осмотреть пружины спереди и сзади на предмет поломки
- Чашки передних стоек, в которые упираются пружины. Проверить ровно ли они стоят, сравнить правую с левой. Часто отгнивают и падают на поворотный кулак.
- Быстро поворачивая руль вправо-влево, послушать, не стучит ли рулевая рейка. Если стучит - ничего старшного, но можно поторговаться.
- Проверить, не текут ли амортизаторы.
- Если поднимаете машину на подъемнике, послушайте, не гудят ли ступичные подшипники и осмотрите передние тормозные колодки. Если изношены неравномерно, возможно, подклинивает направляющая суппорта.
- Послушать стуки при езде по неровной дороге. Очень хорошо слышно убитые сайлент-блоки пердних рычагов.
По двигателю:
- Если кондиционер "надо только заправить", это означает, по меньшей мере, замену радиатора и трубки. При включении кондея должен быть слышен щелчок муфты и кратковременное повышение оборотов. Одновременно включаются оба вентилятора охлаждения. Проверьте это.
- Течь масла из-под крышки и поддона картера - фигня, но можно потороговаться. Осмотрите поверхность блока со стороны мотороного щита. Бывает, там прогнивают заглушки и через них начинает вытекать антифриз. Будут видны зеленые потеки.
- Послушать, не стучат ли гидрокомпенсаторы, особенно в районе 4 цилиндра. Если стучат, то это скорее всего замена распредвала в будущем.
- Топливные трубки под днищем имеют тенденцию гнить. Проверьте их состояние.
- Проверить места крепления трубок к расширительному бачку. Он там часто трескается, а новый сечас дефицит.
Остальное:
- Проверьте все стеклоподъемники как с водительской двери, так и с пассажирских
- Покачайте дворники - большой люфт осей - замена или ремонт трапеции
- Проверьте, все ли лампочки горят на приборке при включении зажигания
- Трещина на лобовом стекле - болезнь, ездить можно, но повод поторговаться на 5к
KoMaTo3HuKДата: Пятница, 06.Авг.2010, 17:11:00 | Сообщение # 28
[quote=espero_1998]- Проверить места крепления трубок к расширительному бачку. Он там часто трескается, а новый сечас дефицит. [/quote]
Согласен, что проблема частая, но менял недавно на сервисе 460 руб всего
Согласно моим наблюдениям нужно проверить:
1. Все арки - гниют
2. все двери - гниют снизу
3. Чашки амартизаторов часто приходилось надо менять
4. амортизатары KYB лучше поставить - они жестче
5. Зажигание: провода, трамблер, датчик Холла, катушка ВВ
6. Бензонасос - 5 раз менял (симптомы при горячем движке начинает тупить, дергаться и глохнуть)
7. Трапеция дворников +1
8. Подшипники ступиц задних колес -не болтаются ли колеса (недолжно быть ни каого люфта)?
9. Масло из под крышки распред вала - практически не лечится, даже новыми прокладками
10. при включении кондея - свист, заначит нужно менять ремни и ролик
ТепловозикДата: Пятница, 06.Авг.2010, 18:58:45 | Сообщение # 29
Quote (KoMaTo3HuK)
С этим я не согласен!!! Люфт должен быть, но не большой. При работе конусные роликовые подшипники нагреваются и им нужен тепловой зазор, а если его не будет, то они сгорят.
ReduktorДата: Суббота, 07.Авг.2010, 21:18:07 | Сообщение # 30
Quote (Тепловозик)
А я с тобой не согласен, если в задних подшипниках малейший люфт - полгода и им хана.
П.С. третий год езжу без люфта, с "горящими" подшипниками biggrin , пока не сгорели.
