Модератор форума: kpblc
запчасти на эсперу
TroyakДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 18:28:39 | Сообщение # 1
разбираю машинку в наличии много чего и не дорого по кузовщине, стекла, и т.д отправлю хоть куда нахожусь в семее сот 87076611533
GENOZIDДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 21:11:23 | Сообщение # 2
Troyak, капот цена состояние...
МАХДата: Четверг, 29.Окт.2015, 11:54:39 | Сообщение # 3
Мне нужны фары, поворотники цена?
kpblcДата: Четверг, 29.Окт.2015, 21:04:58 | Сообщение # 4
Есть новый радиатор Китай.
Моя Forza на Drive2
МАХДата: Пятница, 30.Окт.2015, 07:01:02 | Сообщение # 5
Спасибо с радиатором у меня все в порядке я поставил от нексии проблем нет вообще купил можно сказать от за 2000 тг 1000 сам радиатор 1000 ремонт пайка))) вообще не жалею, к стати чет я не нашел датчик включения вентилятора радиатора чет хз. где поэтому поставил трубку сваренную с болтом и датчик от девятины или жигули непомню))
kpblcДата: Пятница, 30.Окт.2015, 10:37:40 | Сообщение # 6
На эське нет датчика в радиаторе. Вентилятор включается ЭБУ от сигнала двухконтактного датчика. Если иначе, значит у тебя что-то наколхожено, или на 1,5 другая схема.
Моя Forza на Drive2
МАХДата: Пятница, 30.Окт.2015, 12:11:36 | Сообщение # 7
Я про датчик который включает вентилятор. На эсперо автоматически включается вентилятор правильно. только вот его я не нашел а где этот датчик находится если по твоей схеме?
А накалхозил я сам знаю, но результат тот же самый но есть оно но я не разобрался где он стоит поэтому так и сделал. А когда я покупал ее она была в оч плачебном состоянии потому ее отдали мне в рассрочку и вентилятор включался механически тоесть соединением двух проводов и все решил сделать автоматику сварил трубку и гайку прикрутил датчик и подключил к патрубкам обрезав их и посадив на хамуты работает все отлично. Единственное что мне нужно знать это нормальную рабочую температуру чтоб подобрать датчик для ной работы двигателя есть инфа?
Evgeniy17Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 22:00:42 | Сообщение # 8
Лобовое интересует
