Замена двигателя С20LE
ярослав1986Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 22:44:11 | Сообщение # 16
Январь проблематично, т.к. на сколько мне известно, что на Крузе стоит электронный термостат, управляемый мозгами, изменяемые фазы газораспределения и изменяемый впуск, я не думаю, что январь ср всем этим справиться, да и откатать не дёшево выйдет.
Добавлено (16.Окт.2015, 22:42:49)
Я б лучше родной откапиталел, + seh поршня, во время капиталки, прикрутил на колено шкив 60-2 и без проблем можно было бы ставить и откатать январь, и мощь и надёжность.
Добавлено (16.Окт.2015, 22:44:11)
Шкив на колено 60-2 от вектры а 1,8-2,0 подходит, жаль поздно о нем узнал и при капиталке себе не поставил, а так можно было бы ставить без проблем январь.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Пятница, 16.Окт.2015, 22:45:33
LexaRnDДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 19:41:06 | Сообщение # 17
автор проблему решил? есть один человечек у которого уж пару лет назад на эсю было все - хоть всю машину с нуля собирай, и не одну) как раз рядом живешь.. если надо я бы подузнал что там да как
