Накладки под хром!!!
ЮлианДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 01:19:35 | Сообщение # 1
Вобщем думал я купить накладки под хром,а именно для дверных ручек ,для боковых зеркал и т.д в зависимости от комплекта . Может кто видел или знает где их продают ??? весь интернет перерыл не нашел! очень хочу приобрести их ! P.S может и деревно не смотрится,но я думаю с хромом будет самое то wink
Espero 2.0L 1999г.в
Цвет: темно-зеленый перламутр
Пробег: 53 тыщ.км (эксплутарировался порядка 5 лет)
LinkДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 02:12:40 | Сообщение # 2
нету таких в природе
SavoyДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 11:21:41 | Сообщение # 3
В природе есть, но сложно достать! Есть хромовая самоклеющаяся лента шириноой 15-20 см. Я из такой ленты сделал себе хромовые накладки на ручки+ в салон. Если интересно позже смогу выложить фото и описать процедуру. cool
janexДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 11:28:41 | Сообщение # 4
интересно!!! жду фотки)
Октавия - катается
89О1182950О
SavoyДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 14:07:07 | Сообщение # 5
Ок
ЮлианДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 00:43:42 | Сообщение # 6
в природе мне кажется все же есть,но вот найти их действительно сложно sad помогите плиз а ! кто может видел где продавали )) ок,очень интернесно,но думаю одними хром ручками в салоне я не обойдусь ,хотелось настоящие хром накладки там на зеркало на дверные ручки наружные и т .д sad
Espero 2.0L 1999г.в
ЮлианДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 16:53:13 | Сообщение # 7
эх...
Espero 2.0L 1999г.в
RussianVanyaДата: Четверг, 26.Авг.2010, 15:24:46 | Сообщение # 8
апнем темку, тоже интересует вопрос хромирования мелких деталей салона.
единственное стоящее что нашлось в интернете так это краска MIRRA CHROME - остальное все туфта с отстойными комментами про эффект.
а вот и инструкция, может кто раскошелится да приобретет сие чудо-краску cool
Quote
MirraChrome самая отражающая краска доступная на рынке сегодня, которую можно наносить без дорогостоящего оборудования. Этот универсальный продукт может быть нанесен с любым высококачественным распылителем краски и сохнет, мгновенно превращаясь в зеркало. Отражение настолько сильное, что можно применять вместо хромового покрытия.
Отражающий эффект получается за счет близкому расположению микроскопических частиц, что обеспечивает превосходную поверхностную ориентацию этих частиц. Это выравнивание частиц - ключ к отражению MirraChrome.
Сегодня многие компании пытаются создать краску с похожим хромовым эффектом, но так близко как компания ALSA не дошел ни один производитель. Долгое время компании ALSA потребовалось, чтобы заставить MirraChrome достичь такого светоотражения. Mirra Chrome покрывается высококачественным мгновенным лаком Lightning Clear или двухкомпонентным быстрым лаком Speed Clear, не теряя отражения.
MirraChrome может наносится почти любым оборудованием от аэрографа до полноразмерного HVLP краскопульта. Мы рекомендуем использовать Iwata LPH50 c дюзой 1.0
MIRRA CHROME с Lightning Clear 1К
* шаг 1
На предварительно подготовленную поверхность наносится черная подложка Jet Black Styling Basecoat ASB-13
* шаг 2
После полного высыхания подложки Basecoat через 15-30мин, наносится Lightning Clear 1К ALC-770
* шаг 3
Сушка лака 4 часа при комнатной температуре / в печке 30 мин при температуре 60 С.
* шаг 4
Наносите MirraChrome MC-101 применяйте технику "окраска пылью" (при большом давлении подавайте малое количество краски). Если вы используете инжектор HVLP вы должны использовать примерно 1.4 бар, не забывая про малую подачу материала. Наносите MirraChrome пока не получите желаемого результата.
* шаг 5
Сушка слоя MirraChrome при комнатной температуре 3 часа / в печке 45 мин при температуре 60 С.
* шаг 6
Возьмите мягкую полировальную салфетку которая не оставляет следов и располируйте поверхность без нажима. После данного шага вы заметите более сильное проявление эффекта.
* шаг 7
Наносится Lightning Clear 1К ALC-770 и сушится 30 мин при комнатной температуре / в печке 15 мин при температуре 60 С.
Если вы красите транспортное средство или другой объект, который подвергается частому воздействию, то необходимо применять лак Alsa Speed Clear 2К, он продается отдельно.
MIRRA CHROME с Speed Clear 2К
* шаг 1
* шаг 2
-нанесите Alsa Speed Clear 2К наносится 2 средних слоя.
ВАЖНО: так как Alsa Speed Clear 2К смешивается с отвердителем необходимо подождать как минимум 7 дней для полного испарения растворителя. Если у вас нет времени ждать 7 дней применяйте лак Lightning Clear 1К ALC-770. Вы можете отполировать лак перед нанесением MirraChrom, чтобы убрать все дефекты на лаке, которые могут потом проявится. Перед нанесением MirraChrome MC-101 убедитесь что на поверхности не остались жиры от полироли, протрите обезжиривателем или спиртом.
* шаг 3
Наносите MirraChrome MC-101 применяйте технику "окраска пылью" (при большом давлении подавайте малое количество краски). Если вы используете инжектор HVLP вы должны использовать примерно 1.4 бар не забывая про малую подачу материала. Наносите MirraChrome пока не получите желаемого результата.
* шаг 4
* шаг 5
* шаг 6
Если вы красите транспортное средство или другой объект, который подвергается частому воздействию, то необходимо применять лак Alsa Speed Clear 2К. Сушка лака 4 часа при комнатной температуре / в печке 1 час при температуре 60 С.
Сообщение отредактировал RussianVanya - Четверг, 26.Авг.2010, 15:27:13
