Кондиционер и ЭБУ
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 08:33:31 | Сообщение # 1
Сразу оговорюсь, что это пока не мануал, а эксперимент.
Все наблюдали, что при включении кондиционера повышается расход топлива. Все как бы верно увеличивается нагрузка на двигатель компрессор отбирает 5-6 л.с. Но я давно заметил, если даже отключить компрессор (скинуть ремень или сдернуть разьем с муфты) при нажатии А\С сильно увеличивается расход топлива причем на всех режимах езды включая ХХ. Казалось бы и тут все верно на ЭБУ приходит сигнал и именно ЭБУ увеличивает подачу топлива.
В теории увеличение подачи топлива должно компенсировать нагрузку на двигатель при включении кондиционера.
Теперь вопрос: нужно ли моему ЭБУ знать, что я включил кондиционер?! smile
Я согласен, что это как то могло помочь на ХХ, но накой черт лить топливо на ходу, я что на газ не жму? Или он мне еще и дросель поможет открыть.
Короче решено оставить ЭБУ в неведении smile
Откидываю от контроллера контакты А10 и D5, откинутый контакт от А10 подключаю на землю.
Кому интересно можете ознакомиться:
И ВУАЛЯ! несколько дней заездов показали, что включенный компрессор, теперь практически не увеличивает расход топлива! Ведь у нас мощный двигатель ему похерам какой то там компрессор biggrin
Следующим этапом я буду проверять температурный режим (включение вентилятора охлаждения) ведь ЭБУ при включении кондиционера больше ими не управляет. И при необходимости доделаю...
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 14.Май.2014, 08:34:04
Max_EQДата: Среда, 14.Май.2014, 10:03:04 | Сообщение # 2
Нифига подобного у себя не замечал.
Пока был БК, хорошо было заметно увеличение потребления топлива при включении кондея.
НО....
Пока в системе есть фреон запуск кондея увеличивает расход на ХХ с 1 л/ч до 1.4-1.6 л/ч.
Но, если его недостаточно(что было при утечке), кондей включется, немного холодит, но расход растет примерно до 1.3л/ч.
После, когда фреона уже почти не было, кондей включался, обороты возрастали до 1.4 и дальше возвращались к 1 л/ч.
Так что, не все так очевидно.
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 10:23:37 | Сообщение # 3
Max_EQ, Абсолютно с тобой согласен при ХХ кондиционер сильно грузит - ненагруженный холостым ходом двигатель, поэтому наблюдается увеличение расхода до 1.4-1.6 л/ч у меня сейчас также, но только на ХХ - при езде не увеличивается.
Далее когда у тебя почти весь фрион вышел при пуске обороты возрастали до 1.4 и дальше возвращались к 1 л/ч потому что кондей отрубался по низкому давлению. Я проверял при заправленной системе и отключенном компрессоре никак 1 л\ч не получается smile
Проверить легко достаточно скинуть фишку с электромагнитной муфты и повключать A\C на ХХ и на ходу, все наглядно видно расход увеличивается.
Вся пенка не в экономии на ХХ ее нет при ХХ либо незначительная, а в остальных режимах город\трасса когда двигатель нагружен.
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 14.Май.2014, 10:24:23
S3rgaДата: Среда, 14.Май.2014, 10:29:53 | Сообщение # 4
Я восхищен! Прекрасная идея, и, главное, не сложная в реализации! thumb respect
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 10:41:08 | Сообщение # 5
Спасибо, но это пока тест хоть и с положительными у меня результатами.
