  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
хочу в свою роднульку 200 000 вложить :)
GIZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 11:49:24 | Сообщение # 16
Цитата (andrej-respekt)
ну почему деньги но на это дело не жалко
Надо чётко понимать что вложенные средства пойдут только на удовлетворение собственных амбиций и вернуть их не получится.
По теме. V6 вкорячить я думаю можно. В корсу же вкорячивают. Опять же вопрос цены и целесообразности.
andrej-respektДата: Вторник, 12.Мар.2013, 11:55:33 | Сообщение # 17
есть вектра убитая но движок v6 135 кабыл с коробкой очень даже свежие + подвеску по тверже у нее своя неплохая но приходится ловить по дороге... Слышал что эську с кого то ситрика рисовали а у него очень интересная ходовка ... Ко всему какие проблемы с мозгом могут вознкинуть
Добавлено (12.Мар.2013, 11:55:33)
есть такоя вещь как хочу.... Помните когда сега появилась вот тоже самое хочу и все тут smile думаю жена не выгонит
JEFFДата: Вторник, 12.Мар.2013, 11:55:50 | Сообщение # 18
сейчас продают много различных пружин,разной жесткости и высоты
с опель аскония
GIZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 11:56:17 | Сообщение # 19
Ставишь всё с вектры и никаких проблем с мозгом. Рисовали с ситрика а установочные места все опелёвские... biggrin
andrej-respektДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:02:02 | Сообщение # 20
ясно будут идее пишите фотки буду выкладывать по ходу работы благо полярная дни ))))
MaKcuMДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:08:43 | Сообщение # 21
Хочешь совет, куда реально в Эське вломить 200 тык на тюнинг.
Поставь турбомотор и полный привод от Калибры, мотор и коробас встанут почти без доработок, а вот ходовку придется переделывать почти всю, плюс грамотный рассчет нагрузок, весов и пр. А еще усиление кузова по дну, таки полнопривод на турбине... Вот туда 200 тык и улетит...
А по сабжу, вложи соточку в капитальный (именно капитальный, а не подлатать, подкрасить) ремонт кузова, на оставшуюся сделай всю ходовку (ну можно ЗДТ от Вектры сунуть) и сделай полное ТО мотору (замена сальников, прокладочек, проверка эллипса и пр.). Ну если останется, можешь вложить в салон (перешить, пересветить, ништяков наставить для себя любимого), вот это будет более грамотное вложение 200 тыс. в Эсперу и они потом еще долго послужат... cool
Добавлено (12.Мар.2013, 12:08:43)
Стиль кузова Эсперы рисовался с нуля в Ателье Бертоне, и никакой ситроен здесь рядом не крутился...
С мозгом проблем не будет, его придется совать от той машины, от которой мотор и пр., а вот с переделкой половины проводки по**ся...
GIZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:11:43 | Сообщение # 22
Если нашему дурному правительству не придёт в голову запретить передвижение на автомобилях старше например 5ти лет.
andrej-respektДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:27:30 | Сообщение # 23
а если оставить только передний привод тогда что????
Добавлено (12.Мар.2013, 12:25:07)
t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCp6lOi4ukkz788m1KAVmkTuZSoG5S6pKP8Hgu2PIUuqKNj3vQnNMOa9c может я плохо понимаю в машинах
Добавлено (12.Мар.2013, 12:27:30)
автомобилях старше например 5ти лет. и будем на гранта спорт все двигаться :))))
ValeronДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:53:40 | Сообщение # 24
Вообще-то, схожесть с Ксантией весьма заметна, и рисовали ее тоже в Бертоне... другое дело, что первая Ксантия сошла с конвейера на 2 года позже Эсперо.
unf1984Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:29:07 | Сообщение # 25
Вот когда появятся темы "Я вложил в свою гнилую эсперу 200 000 рублей" и " Я сделал в своей эспере ламбо-двери, ламбо-капот и ламбо-багажник",
наступит Армагеддон, Путин уйдет на пенсию, а я брошу пить! smile
Бертоне продавали свой дизайн всем подряд, не особо заморачиваясь на переделах smile
михалычДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:35:30 | Сообщение # 26
успокойте уже человека кто нить
andrej-respektДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:54:11 | Сообщение # 27
ну что могу сказать пей все что есть и много ибо быть тебе трезвиником smile
janexДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:44:53 | Сообщение # 28
соглашусь smile
вот только по деньгам не факт что 200 хватит...
проблемы будут большие.
1. найти данную калибру в живом виде
2. поставить все с нее в эсперу. хоть крепления и подходят. пое*аться все равно придется.
3. под полный привод надо переваривать пол. Задача эта тоже ммм не слишком простая.
4. усиливать кузов. без усиления есть вариант что разорвет к чертям) и желательно не только пол усиливать...
5. соответственно усиливать тормоза, подвеску.
6. турбо мотор требует бережного отношения и переодических вливаний денюжков...
а по теме привода... не имеет смысла ставить большой мотор на передние колеса. задний привод еще как то... а с передним, с места тронуться не очень будет получаться, быстро всмысле. и при резком нажатии на газ будет кидать машину в стороны. так что если около 200 сил - надо думать о полном приводе.
исходя из этого всего)
я бы облил машину в интересный цвет, привел ее в идеал по всем параметрам, установил бы детали от двигателя 20SEH ну или сам этот двигатель, построил бы выхлоп паука 4-2-1 и облегчил бы впуск.
была бы идеальная эспера около 150 сил...
Октавия - катается
89О1182950О
andrej-respektДата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:09:57 | Сообщение # 29
ладно забыли про v6 от вектры. Месяц назад перебрал движок и коробку поменял кулису... Не спорю после 4000 машина супер скорость набирает хорошо... Но это после 4000 по трассе бывает проблематично с обгоном приходится ждать просветы между фарами + свыше 130000 ловим дорогу.... Что можем сделать с родным движком
GIZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:25:03 | Сообщение # 30
SEH 130 сил всего... На 98ом бензине...
Или правильный выхлоп +20 коней даёт?
Добавлено (12.Мар.2013, 15:25:03)
130000 - это извиняюсь ЧТО?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 12.Мар.2013, 15:27:26
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
