  • Страница 5 из 6
Линзованный биксенон в наши фары
boidaДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:35:27 | Сообщение # 61
2,5" вместились почти впритык в родной отражатель, корректор работает как и раньше.
Что б не делать на скорую руку и был куплен второй комплект фар.
Пока помню, внутренний размер отражателя по высоте 82 мм.
Сообщение отредактировал boida - Пятница, 20.Мар.2015, 22:35:50
RubansanДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:45:25 | Сообщение # 62
boida, я подрезал отражатель чтобы вкрячить эту облицовку от линзы с кольцом ангельским ) но тогда точно и не помню я, 2,5 у меня или 2,8 =)
boidaДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:58:16 | Сообщение # 63
Rubansan, да наверное такие же как и у меня, я сразу их выкинул после примерки, потому что если пилить отражатель то у корректора будет меньше ход, а если пилить эту блестяшку то будет засветка из этих дырок.
Добавлено (20.Мар.2015, 22:58:16)
boida, Пора мастерскую открывать...
Вот как на автокорректор программу напишу сделаю пару лишних комплектов может тут кто купит smile
RubansanДата: Пятница, 20.Мар.2015, 23:28:03 | Сообщение # 64
boida, ну у меня вроде в полную работает коректор ) а чтоб незасвечивало я полонстью отражатели задул черным.. о чем желею т.к. место дальнего сделал просто лампы диодные ) говно полное вышло ) ладно хоть линзы светят)
fog96Дата: Среда, 08.Апр.2015, 10:51:44 | Сообщение # 65
а под D2 только ближний какие линзы влезут? что-бы корректор работал, переделаю в авто. пол ведра хелла-филипс блоков есть
boidaДата: Четверг, 04.Июн.2015, 21:46:54 | Сообщение # 66
Все кто задумывается о надобности автокорректора фар для своих би-линз пишите в личку.
RubansanДата: Четверг, 04.Июн.2015, 22:00:05 | Сообщение # 67
boida, авто корректор это для изменения угла света при изменении дорожного полотна?)))
NafigДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 05:04:39 | Сообщение # 68
стояли линзы и на ближнем и на дальнем, фары не резал, резал маску немного. снял их - к черту понты я за качественный свет
Добавлено (05.Июл.2015, 05:04:39)
плохой свет - купи новые фары поставь ксенон 4300 и усе хотя не усе закрасил нижнюю часть отражателя - моргать встречка перестала
serjikДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 13:50:53 | Сообщение # 69
Всем привет нашел линзы подойдут ли на нашу машину? вот ссылка ru.aliexpress.com/item/2-…Headlight/1666629140.html
Sv9IziStДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 14:31:28 | Сообщение # 70
serjik, привет, в отсек ближнего должны встать спокойно, когда ставил диаметром 7 см в дальний, примерял, проходили без проблем, эти еще чуть меньше.
для связи: 8-903-7814563
serjikДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 16:14:42 | Сообщение # 71
Спасибо буду заказывать
Alex_svkДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 23:28:53 | Сообщение # 72
Взял у одноклубника фары с SVS G1 2,5 (типа этих http://www.ulmart.ru/goods/1030821 - 1 в 1). Вернул их к жизни, нашел лампочки под этот редкий цоколь, почистил от "тумана" отражатель. И вроде светят хорошо и стг более-менее ровная (правая мне пока не нравится), но есть одно большое НО : Даже на максимально опущенных корректорах светит чуть вверх и при отдалении становится выше, асфальт освещается плохо. Но в то же время встречка ни разу не моргала
Когда разбирал фару для проверки и чистки отражателя то заметил что она упирается в отражатель снизу. Сейчас дальний у меня светит практически в асфальт.
Кто как решал эту проблему?
Неужели отражатель нашей фары нужно греть и прогибать?
---->Я на DRIVE2<----
ThorДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 09:45:55 | Сообщение # 73
Я бы на это посмотрел, как ты его нагреешь и прогнешь)) Это ж не ABS пластик
Alex_svkДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 15:34:32 | Сообщение # 74
Я же просто спросил)
Но надо что-то делать... Можно конечно задние пружины заменить, но это в крайнем случае)
boidaДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 21:04:20 | Сообщение # 75
Alex_svk, Странные у тебя проблемы, я на отражателе примерно определил оптическую ось лампы и по ней закрепил линзу.
И настроить получилось и корректор работает.
  • Страница 5 из 6
