Электролюминесцентная подсветка
kvaiqerДата: Среда, 16.Янв.2013, 23:50:41 | Сообщение # 1
Я вот тут такую фигню интересную нашел. 3 метра неоновой подсветки с контроллером на батарейках. Штука сама по себе копеечная, не боится ни воды ни тряски. Если при сгибании переломишь - погаснет не вся, а только там, где повредился люминофор. Энергопотребление сильно ниже чем у светодиодной ленты, так что можно сделать целую новогоднюю елку без боязни просадить мощность генератора. Плюс, как по мне, мягкий, рассеянный свет будет лучше смотреться и на приборной панели и под днищем машины.
Планирую себе поставить такую, белую, внутрь салона. Суть в том, что она по идее должна идеально переключаться с центрального пульта в машине, то есть простым переключателем, замыкающим нужные цепи. Я думаю сделать четырехпозиционный переключатель (задняя часть салона, передняя часть салона, весь салон и выключение). При необходимости (читай, пока не засвербит попонтоваться) можно будет безболезненно добавить и наружную подсветку или подсветку багажника или педалей с дверьми.
Кто нибудь пробовал поставить себе подобную приблуду? Стоит заказать на попробовать?
SOBRДата: Четверг, 17.Янв.2013, 08:43:59 | Сообщение # 2
kvaiqer, это и есть светодиодная лента, запаянная в ПВХ, ничего общего с неоновым газом, используемым в стеклянных неоновых трубках, гибкий неон не имеет. Он так и называется LED FLEX NEON
А так да штука прикольная smile
На видео можно посмотреть, как выглядит
http://espero-club.ru/forum/3-6771-156574-16-1355889248
fog96Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 20:16:43 | Сообщение # 3
эта фигня в рекламных конторах продаётся на метраж, разные диаметры и цвета. для питания нужен преобразователь (12DC-160AC). не светит, только светится...
NafigДата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:30:48 | Сообщение # 4
Прикрепления: 2955538.jpg (45.2 Kb)
JEFFДата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:35:37 | Сообщение # 5
на двинке так панель делал...включал очень редко,т.к слепит глаза и отражает в окно лобовое,а так красиво когда снаружи смотришь
S3rgaДата: Четверг, 21.Фев.2013, 21:20:33 | Сообщение # 6
А у меня вот так давно уже очень сделано, красиво и совсем не слепит ничего ночью smile Один косяк, делал проводом первого поколения (других тогда еще не было), а он очень грубый и жесткий и не позволяет малых радиусов гиба. Держится только за счет того, что вставлен в щели панели. Потому снизу вот так кривоватенько и получилось, по-другому просто никак нельзя было сделать.
EVANДата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:02:24 | Сообщение # 7
сей девайс стоит от 190 до 390 р за метр, тоже подумываю себе подсветку замутить
kvaiqerДата: Пятница, 22.Фев.2013, 00:36:06 | Сообщение # 8
Немного обновлю цену. Тут продается по цене 2 доллара (61 рубль) за метр, включая контроллер, который можно заколхозить и подключить напрямую к аккумулятору. Доставка тоже бесплатна.
