Тюнинг заднего фонаря
SOBRДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 08:16:33 | Сообщение # 31
Зачет! А фотками похвалиться?
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 08:49:14 | Сообщение # 32
Да надо момент поймать, когда сильно темно видно только фонарь а когда светло нет того эффекта подсветки всего фонаря. Ну как нибудь попробую в сумерках поймать
раскрутка сайтов
Санёк971Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 10:22:47 | Сообщение # 33
muhin, реле спойлера самому не сложно сделать,и стоить будет копейки. http://espero-club.ru/forum/3-1504-117721-16-1335957364
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:26:23 | Сообщение # 34
Санёк971, +1 ушел тебе в копилку. Спасибо
раскрутка сайтов
SOBRДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:50:41 | Сообщение # 35
Я вот тоже хочу спойлер подобрать, что то типа этого
Не пойму на кой черт там еще реле спойлера, что просто от стопов зацепить не катит?
От Приоры кстати никто не пробовал, как по геометрии на багажник встает?
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:18:29 | Сообщение # 36
почему то диоды подключичные параллельно лампам накаливания (по крайней мере у меня) не работают. может по этому идет отдельное питание?
раскрутка сайтов
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:20:59 | Сообщение # 37
я себе от акцента поставил, но еще не подключил
Прикрепления: 2121101.jpg (9.4 Kb)
раскрутка сайтов
JEFFДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:25:17 | Сообщение # 38
так кинь фоты как у тя смотрится?
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:30:16 | Сообщение # 39
smile попробую сегодня-завтра
раскрутка сайтов
unf1984Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 14:02:16 | Сообщение # 40
У меня доп стоп диодный под задним стеклом впараллель стопам работает прекрасно. Плюс-минус менял?
SOBRДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 14:20:23 | Сообщение # 41
Должны работать, по большому счету к АКБ - все подключено параллельно, дело в чем то другом.
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:49:21 | Сообщение # 42
Ну х.з. в поворотник лампочку вставляю, диоды не горят лампа горит. То же самое со всеми остальными. Я с каждой стороны объеденил минусы и припаял к черному проводу противотуманных фонарей, одну полоску диодов к лампам противотуманных фонарей. Стопы хочу подключить к разъему для спойлера на крышке.
штатную проводку не резал, только зачищал и припаивался.
конечно понимаю что что то не так.... Ведь поворотники в крыльях работают на обычных лампах В общем ХЗ
Добавлено (24.Дек.2012, 16:48:42)
холодно чтоб копаться - разбираться пока на крышке багажника все работает без лампочек, за исключением габаритов (на них я не цеплялся)
Добавлено (24.Дек.2012, 16:49:21)
из дома кину фотки
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Понедельник, 24.Дек.2012, 16:52:51
unf1984Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:57:21 | Сообщение # 43
На крышке стопов нет,надо плюс тянуть от боковых.
muhinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 17:26:47 | Сообщение # 44
так я и хочу со штекера для спойлера. я так полагаю двухпиновый штекер который болтается в крышке это он...
раскрутка сайтов
unf1984Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 17:27:52 | Сообщение # 45
Он. Только реле надо поставить.
