Тюнинг. Общие вопросы
LinkДата: Четверг, 15.Янв.2009, 22:59:16 | Сообщение # 76
Wagon, спокойнее, спокойнее, он скорее всего имел ввиду что клиренс увеличится до 130мм, а не на 130мм
KUDiNДата: Четверг, 15.Янв.2009, 23:46:45 | Сообщение # 77
Quote (Link)
так и есть, проставки то как раз 1 см толщиной где то
LinkДата: Пятница, 16.Янв.2009, 00:04:07 | Сообщение # 78
ну 1см я думаю подвеске плохого не сделает, смело можно ставить
и вобще хорош оффтопить тут :D
KUDiNДата: Пятница, 16.Янв.2009, 00:21:23 | Сообщение # 79
мне например в сервисе сказали что на перед ставить нежелательно...
Quote (Mafioza)
на 13 см это большой плюс
хз... 1 см не особо и поможет то...)) а 13 - попытался представить, нереал :Q
Как вариан можно передние стойки повыше поставить, мне такие предлагали в сандре моторс. Kyb или Bil - непомню
ThorДата: Пятница, 16.Янв.2009, 09:05:30 | Сообщение # 80
Чего вы набросились, пружины, аморты поменяйте. у меня под защитой картера 16 см - самая низкая точка, вчера мерял.
Аморты KYB EXCEL-G, пружины типа GM (но палево, оригиналы ровнее, но типа с наклейкой :) )
Mafioza, проставки не покатят, мне точно, у меня и так развал кое-как в норму уложился :\
Сообщение отредактировал Thor - Пятница, 16.Янв.2009, 09:06:26
WagonДата: Пятница, 16.Янв.2009, 11:16:32 | Сообщение # 81
Опять же вернусь к Пассату - ставил 15 мм проставки на перед - 15е колеса не хотели влезать на 195/60 резине. Ничего, повыше стал немного, на тротуар появилась возможность одним боком заехать.
Quote (Thor)
Торчит торчком поди. Просвет как у Жигулей.
Opel Ascona 1.6 1985 Schaltgetriebe
Kia Cee'd SW 1.4 2008 Schaltgetriebe
Toyota Yaris TS 1.5 2002 Schaltgetriebe
Сообщение отредактировал Wagon - Пятница, 16.Янв.2009, 11:18:02
MafiozaДата: Пятница, 16.Янв.2009, 15:18:41 | Сообщение # 82
А ну щас гляжу что написал)))) не не 13 см я может понял нетак там вообщем бованка железная с двумя дырками толщиной гдето 6 см и резинка тоже такой же формы примерно такой же толщиной вот вроде как они соединяются там както и карамба может я нетак понял может там в вычитами какими нибудь это производится извиняюсь если ляпнул чет нто))).
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
ReduktorДата: Пятница, 16.Янв.2009, 18:31:44 | Сообщение # 83
Quote (Mafioza)
характеристика DAEWOO Espero - "минимальный клиренс - 175 мм". Что то мне подсказывает что этот показатель - это самая низкая точка. Ну и причём здесь Жигули ?
WagonДата: Пятница, 16.Янв.2009, 20:29:13 | Сообщение # 84
Да ну. Какие 175.
У жигулей 185 - ну эсперо явно ниже.
ReduktorДата: Пятница, 16.Янв.2009, 22:25:18 | Сообщение # 85
Quote (Wagon)
Да ну. Какие 175. У жигулей 185 - ну эсперо явно ниже.
Как многие любят говорить - "учите матчасть". Откройте ЛЮБЫЕ "технические характеристики DAEWOO Espero", если вам не трудно, и почитайте что там написано, а потом собственноручно залезте под Эсперку и замеряйте крайнюю нижнюю точку, после этого возьмите линейку в руки и посмотрите что такое "175мм", это не так уж и много. Thor писал что у него 160 от защиты картера, вот и получается + 15мм примерно на защиту и пространство между защитой и движком.
SparrowДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:14:24 | Сообщение # 86
Привет всем, я слышал что на Эсперах 2-х литровый двигун с20le схож с опелевским с20ne. и то что наш движок дефорсирован.И с помощью чип-тюнинга, замены форсунок и установки нулевого фильтра мощность мона поднять до 134 кобыл.Хочу вот проверить.ваши мнения по этому поводу? :Q
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:37:07 | Сообщение # 87
Ага, и замены башки на 16 кл. :D тока дешевле и проще C20XE поставить, поиск рулит
KUDiNДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:21:50 | Сообщение # 88
Quote (Thor)
ну хз, хз...)) не так то все и просто. Оптимальный вариант связаться с автором 20XE эсперы, и узнать все нюансы..
Всетаки: ФНС, Чип, спорт выхоп и форсунки - попроще замутить)
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 14:28:58 | Сообщение # 89
тока не забывает про дроссель, газораспределительный механизм, степень сжатия, чип индивидуальный от и до...=> систему охлаждения, по сути 30-40тыр минимум, не проще ли контрактное двигло? Да и ресурс у поношенного и затюненого эсперовского двигла даже до 120-130 л.с. какой будет? как скоро новое двигло покупать придется?
Сообщение отредактировал Thor - Среда, 04.Фев.2009, 14:29:51
MafiozaДата: Среда, 04.Фев.2009, 18:45:52 | Сообщение # 90
Quote
Quote (Mafioza)
я вроде этого не писал и причем тут жигули я невкурсе))) внимательнее нада быть
Аська 960661
