Турбонагнетатель
trastДата: Четверг, 14.Май.2009, 22:53:17 | Сообщение # 31
Quote (Taran290)
А тот воткнул "карлсона" под капот и на радостях давай гашетку жать...
золотые слова....Виктор Венидиктович....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
ExpertДата: Пятница, 15.Май.2009, 12:55:14 | Сообщение # 32
Taran290, я понимаю принцип работы и турбо и механической и электро турбины.... дыхалка движки полюбому должна перекрываться!!! вывод... нет воздуха=> нет ничего..... и двиглу будет побарабану сколько там горючки и какое зажигание......
у него заслонка не закрылась вот отсюда и печальные последствия....
Taran290Дата: Пятница, 15.Май.2009, 19:14:31 | Сообщение # 33
А как насчёт подхватить картерных газов с маслом? На короткое время движ ушёл в разнос. Чисто теоретически...
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Пятница, 15.Май.2009, 19:34:11
ТепловозикДата: Пятница, 15.Май.2009, 21:39:59 | Сообщение # 34
Quote (Taran290)
В разнос по маслу уходят только дизеля!!! И теоретически и на практике! Зажигалка на масле работать не будет никогда! Она скорее захлебнется или свечи закидает.
Taran290Дата: Пятница, 15.Май.2009, 23:57:02 | Сообщение # 35
Да вообще рассуждения не по теме! Никто и никогда теперь не узнает что тот клоун наслесарил под капотом. Просто надо ДУМАТЬ о последствиях и что потянет за собой самодеятельность по установке кагого либо девайса. И главный вопрос перед этим должен быть - НА ХРЕНА? И тема открывалась с вопроса: кто что думает?
По поводу дизелей - да. Пардон за провокацию smile
Taran290
ExpertДата: Понедельник, 18.Май.2009, 22:28:30 | Сообщение # 36
Taran290, а как же при закрывании дросельной заслонки ЭБУ видит что дросель закрыт => отрубает подачу топлива..... нет воздуха и нет топлива..
также если я не ошибаюсь картерные газы давят опять же перед заслонкой dry
ThorДата: Понедельник, 18.Май.2009, 23:38:34 | Сообщение # 37
Народ, а есть какой то вопрос? Если да, то в чем?
LinkДата: Вторник, 19.Май.2009, 00:17:20 | Сообщение # 38
вот супер турбина biggrin пылесос Вихрь, чувак себе на 412 ставил cranky
ExpertДата: Вторник, 19.Май.2009, 10:31:42 | Сообщение # 39
Thor, вроде мы пришли к конценсусу biggrin
ExpertДата: Вторник, 19.Май.2009, 10:37:33 | Сообщение # 40
Link, попробовать можно smile нужно только собрать управление к этому девайсу
была мысль помочь мотору всасывать воздух (не давить).... к сожалению дальше не продвинулось...
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 12:04:28 | Сообщение # 41
помочь мотору - выдерни резонатор из воздушной магистрали и вставь на его место фильтр. Уже пролетало здесь и на нексиевском сайте. Изобретатель говорил, что эффект есть - "поперла гораздо резвее". Только потом оказалось, что работает на обедненной смеси(судя по свечам)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 19.Май.2009, 12:04:55
Taran290Дата: Вторник, 19.Май.2009, 12:23:27 | Сообщение # 42
Что и требовалось доказать. Вживлением одного Карлсона под капот не обойтись, да и ни кчему это. Не надо мешать машине работать.
Taran290
ExpertДата: Вторник, 19.Май.2009, 21:33:52 | Сообщение # 43
Max_EQ, резонатор- это который между фильтром и заслонкой (давно отсутствует), или про рессивер после заслонки
Сообщение отредактировал Expert - Вторник, 19.Май.2009, 21:35:01
Max_EQДата: Вторник, 19.Май.2009, 22:08:03 | Сообщение # 44
вот оно: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/31600.htm
читай.
Taran290Дата: Среда, 20.Май.2009, 19:55:04 | Сообщение # 45
Есть одна мысля. Вывести шланг вентиляции картера перед допфильтром. Получаем чистый внутри ресивер и системуХХ. Легче менять грязный фильтр, чем промывать забитые г..м возд.каналы.
Taran290
