  • Страница 3 из 5
Система выпуска 4-2-1
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:02:41 | Сообщение # 31
Yaderscheg, Вот блин делать тебе нечего походу smile не формула1 же... ты б еще все дорожки на магнитоле золотом под 91 и 89 градусов перепаял...
Неужто в твоей эсперке все настолько хорошо что больше заняться нечем? Если это так то я по хорошему тебе очень завидую!!!
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:07:07 | Сообщение # 32
GIZ, а чего в ней еще делать? совершенству нет предела!!! все болячки у нее я уже вылечил
Добавлено (10.Янв.2012, 17:07:07)
Quote (GIZ)
это ты о чем?
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:10:39 | Сообщение # 33
Ну это на оччень крутой музыкальной технике применяется для уменьшения разных помех и искажений... Стеб вобщем с моей стороны smile
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 10.Янв.2012, 17:11:08
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:18:30 | Сообщение # 34
я не меломан...у меня даже саба нет! мне лишь бы матюгальник чего-то там бакланил
а вот насчет механики...тут я дотошный до жути! готов целыми днями движки перебирать...лишь бы времени было достаточно, а его нет как всегда sad
вот на весну запланировал развод...извлечение движка и коробки из машины и полную его переборку!
небольшой тюнинг мотора...облегченные клапана (правда не нашел такие еще), замена поршневой (возможно частичная), облегчение маховика, усовершенствование системы выпуска, замена сцепления (если найду, то спортивное) ну и по мелочам. а кузов на реставрацию отгоню...к сожалению он не в лучшем состоянии
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:22:42 | Сообщение # 35
Quote (Yaderscheg)
это как? ПРосто на второй эське у меня второй цилиндр задраный надо точить и менять, но я не слышал чтоб только на одном цилиндре это можно было сделать.
Добавлено (10.Янв.2012, 17:22:42)
всмысле не точить весь блок...
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:23:33 | Сообщение # 36
возможно вкладыши поменяю и кольца...так-то поршневая в хорошем состоянии...нагар смыть и все
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:33:48 | Сообщение # 37
нафиг тогда лезть если все хорошо... тем более кольца новые долго будут прикатываться к элипсу цилиндра.
Вкладыши ты тоже наверно не GM будешь ставить. А накой менять хороший GM на новый китай...
Я в свой движок на первой эське залез, когда головки местами менял. Посмотрел на него изнутри и понял только то что хочу переставить весь двиган со старой эськи на ту что по новее.
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:36:56 | Сообщение # 38
Quote (GIZ)
вообще титановые хочу заказать, как и клапана...только вот по деньгам еще не прикидывал во сколько все эти няшки обойдутся
Добавлено (10.Янв.2012, 17:36:56)
да и поршни кованые...искать надо, пока не нашел
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:40:30 | Сообщение # 39
А нагар он что через 2 недели что через 3 года при правильно работающем двигателе одинаковый (сам проверял)
Добавлено (10.Янв.2012, 17:40:30)
Quote (Yaderscheg)
вообще титановые хочу заказать, как и клапана...только вот по деньгам еще не прикидывал во сколько все эти няшки обойдутсяДобавлено (10.Янв.2012, 17:36:56)---------------------------------------------да и поршни кованые...искать надо, пока не нашел
вот честно... я бы лучше тогда на C20XE переделал....
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:41:31 | Сообщение # 40
зачем? LE чем плох? у него тоже потенциал не маленький!
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:44:31 | Сообщение # 41
А 150 кобыл?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 10.Янв.2012, 17:45:38
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:46:09 | Сообщение # 42
Quote (GIZ)
А 150 кобыл?
у нашего изначально 130 было и их вернуть не проблема! да и с 8 клапанным гемора меньше
LinkДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:46:48 | Сообщение # 43
чего хе маратся, тогда уж лет совать
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:48:14 | Сообщение # 44
как раз и используется потенциал... башку поршня и проводку движка с мозгами поменять всего...
Добавлено (10.Янв.2012, 17:48:14)
ЛЕТ с турбиной ресурс движка жрет....
YaderschegДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:50:00 | Сообщение # 45
Quote (GIZ)
всего...
вот именно! так не интересно biggrin
Добавлено (10.Янв.2012, 17:50:00)
а наоффтопили-то...ужОсссссс
  • Страница 3 из 5
