  • Страница 2 из 3
Запуск зажигания с кнопки
lexa954Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 20:39:49 | Сообщение # 16
и смысл этого замута?гемора больше чем пользы!!! какие нибудь малолетки без проблем тачку заведут
S3rgaДата: Среда, 31.Авг.2011, 00:25:33 | Сообщение # 17
Quote (JEFF)
S3rga, нормально проверял,у меня еще двинка есть,сходил посмотрел как у нее он срабатывает.вынимаю ключ,поворачиваю рулем и хлоп руль блокирован,разблокировать надо сувать ключ обратно и в этоже время рулем туды сюды,так же?на эсе нету ничего подобного.
Все так, да. Реально не знаю, почему у некоторых он не работает. У меня все есть smile
Добавлено (31.Авг.2011, 00:25:33)
lexa954, да дело не в малолетках. Понятно, что им так легче. Но это же и знать надо. А при желании любую машину можно всегда угнать, хоть с замком, хоть без, хоть с навороченной сигнализацией в пол-стоимости машины. Просто это модная тенденция, так удобнее. Отчасти, это некоторый понт, типа круто, не так, как у всех smile
tunerДата: Среда, 31.Авг.2011, 00:30:33 | Сообщение # 18
Expert,
Quote
устройство сохраняет обороты ХХ движка и дальше пользуеться сохраненным значением для отключения стартера.
откуда значения оборотов брал?
nero32Дата: Среда, 31.Авг.2011, 15:50:52 | Сообщение # 19
Quote (lexa954)
тема в которой мы пишем назывется тюнинг и стайлинг, и вопросы как "смысл этого замута" скорее всего непонятные, зачем тогда вообще тюнинговаться и все остальное. по теме, у меня все завязано через спец блок на электронном ключе, если такой ключ не поднести куда надо то не заработают эти кнопки!!! такие блоки ставят обычно на двери, чтобы открывать двери в подъездах офисах и так далее. но ключ не таблетка а магнитный то есть надо занть куда поднести ключ чтобы разблокировать систему. далее, я разобрался как завести нашу машину за 2 минуты, думаю пионеры которые пару раз угоняли машинки сделают это куда быстрее. так что прежде чем называть это гемором, надо сообразить че да как...
Добавлено (31.Авг.2011, 15:50:52)
S3rga почему у меня включилось зажигание? я просто подал + на провод который идет на сигнализацию под название "зажигание", просто не хотелось тянуть кучу проводов от замка, поэтому оттуда взял только один провод стартера.
http://www.drive2.ru/cars....8120820
Сообщение отредактировал nero32 - Среда, 31.Авг.2011, 15:51:41
lexa954Дата: Среда, 31.Авг.2011, 20:01:59 | Сообщение # 20
ну ты и хитрый biggrin biggrin biggrin
S3rgaДата: Среда, 31.Авг.2011, 22:12:13 | Сообщение # 21
Quote (nero32)
Вот теперь все понятно. В этом-то и есть твоя ошибка. Надо в обязательном порядке ВСЕ провода от замка, кроме стартера, конечно, тянуть на отдельную кнопку. Только так можно сохранить полную работоспособность машины и полностью отказаться в электрическом плане от ЗЗ.
Да, статью читал wink Я же тоже там иногда пописываю shades
nero32Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 08:48:10 | Сообщение # 22
Quote (S3rga)
Да, статью читал Я же тоже там иногда пописываю
это я для lexa954 написал чтоб наглядно посмотрел ...
да это я уже понял что надо все вести сразу, только вот связка проводов большая)))) можно конечно воспользоваться кабелем витой пары, там как раз 6 проводов на сколько я помню...а мож и больше...
ExpertДата: Среда, 07.Сен.2011, 20:39:02 | Сообщение # 23
ПРЕДЛАГАЮ РАЗВИВАТЬ ТЕМУ В НАПРАВЛЕНИИ ЗАПУСКА С ОДНОЙ КНОПКИ!!!
простите за оффтоп... я не великий программист... только учусь... с удовольствием соберу устройство и отправлю... по сибестоимости.... либо расскажу все то в чем раззобрался...
если кто нибудь умеет писать прошивки для AVR контроллеров отзовитесь!!!! общими усилиями будет проще!!!
S3rgaДата: Четверг, 08.Сен.2011, 22:18:02 | Сообщение # 24
Expert, можешь чуть более подробно написать, что и как сделал, как устройство на машину монтируется, как работает. Выше ты писал, что вроде все работает, но что-то тебя не устраивало. Или что-то добавить хотел. Как в эксплуатации? Лично мне интересно твое предложение.
ExpertДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:19:23 | Сообщение # 25
S3rga, времени пока нехватает на исправление косяков... первый косяк в том что когда начинает работать стартер, нельзя отпускать педаль тормоза.... а если отпустить будет крутить до тех пор пока обратно не нажмешь (получаеться отключение стартера происходит только при нажатой педали тормоза)
и второй косяк в том, чтоб заглушить движок приходиться нажимать несколько раз... (этот косяк легко исправить)
и третий косяк уже исправлен...... biggrin
Добавлено (12.Сен.2011, 14:17:06)
а первый косяк не вижу смысла исправлять... т.к. зимой думаю будет очень полезен.... главное не забывать про этот момент
Добавлено (12.Сен.2011, 14:19:23)
еще хочу переделать алгоритм работы ACC чтоб после того как двигатель заглушишь магнитола продолжала работать, пока не будет авто поставлена на охрану
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:28:20 | Сообщение # 26
Quote (Expert)
Повесь реле на провод блокировки от сигналки... и пусть работает... cool
ExpertДата: Вторник, 20.Сен.2011, 06:45:27 | Сообщение # 27
MaKcuM, благодарю за совет! НО небуду отдельно реле вешать, потому как в устройстве это реле присутствует и все уже давным давно подключено.... и устройство подключено к сигналке, необходимо лишь прошвку подправить и все будет работать так как нужно
Сообщение отредактировал Expert - Вторник, 20.Сен.2011, 06:45:53
vlad3466Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 23:48:12 | Сообщение # 28
у меня блокировка руля работает...контактную пару замка зажигания за пол года 2 раза поменял...думаю о кнопке...схему бы подробную (для чайников)...
Sega0309Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 08:48:37 | Сообщение # 29
Quote (vlad3466)
у брата на машине поставили включатель на зажигание и кнопку на стартер. на днях он приедет с командировки и если че скину схему че и как куда с фотами! а то я так не помню уже!
HooliganДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 08:57:31 | Сообщение # 30
Кстати я у Макса в машине видел запуск с кнопки. Зажигание с кнопки и старт. ключт только висит чтобы не блокировать руль. увижу его скажу чтобы сфоткал
  • Страница 2 из 3
