Светодиоды в поворотники с регулировкой частоты мерцания!!!
AiSДата: Четверг, 23.Июн.2016, 23:10:20 | Сообщение # 16
Цитата infolex ()
проволочный резистор
на переменник?...на сколько ом
infolexДата: Пятница, 24.Июн.2016, 17:47:55 | Сообщение # 17
Сбоку реле дугообразная плоская проволочка. Это резистор на 1ом. Разрезал ее посередине, впаял в цепь 2х ватный резистор на 1.5 ома, и поворотники и аварийка в норме. Но если вытащить светодиод, то быстро мигать не начинает, видать 2.5ома это много. Но хрен с ним, работает и ладно, я под торпедой больше висеть не хочу с фонариком :-)
Добавлено (24.Июн.2016, 17:46:20)
тот резистор, который меняют на переменник, по хорошему вообще нельзя трогать. Через него заряжается кондер и от него зависит частота мигания, поэтому и глюки с аварийкой
Добавлено (24.Июн.2016, 17:47:55)
У кого эстонская аварийка, могут попробовать уменьшить емкость конденсатора до 1мкф
Сообщение отредактировал infolex - Пятница, 24.Июн.2016, 17:34:07
kostroma21Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 19:57:24 | Сообщение # 18
Для тех в электричестве хреново рубит китайцы придумали вот чо biggrin
http://ru.aliexpress.com/item....e01fc17
ТепловозикДата: Среда, 29.Июн.2016, 19:40:18 | Сообщение # 19
kostroma21, Хорошая ссылка smile
zoahДата: Вторник, 16.Авг.2016, 21:20:17 | Сообщение # 20
Спасибо за статью... как раз искал...
