Покраска задних барабанов
myrhyrnДата: Пятница, 11.Май.2012, 07:46:25 | Сообщение # 16
Quote (DrEv1L)
Фотки выложу после ближайшей мойки, пока у нас дожди идут, в целом барабаны смотряца достойно, кое где появилась ржавчина, но это из-за того, перед покраской лучше надо было зачищать.
там у барабанов такая поверхность, что вручную хоть сколько зачищай - идеала не добьешься. Как верно сказали : "Пескоструй решает". Добавлю имхо : "Полимерная порошковая покраска с пескоструем решает!" biggrin Жду фотки ;-)
Quote (DrEv1L)
Вот не могу найти, я выкладывал отчет по покраске передних супортов? Может кто наткнеца случайно, с супортов почти вся краска отпала, почернела, в общем фигня полная.
неа, такого отчета не видел, в ветке "ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ" точно нет.
Quote (DrEv1L)
машина темно зеленая, красный слишком банально, может в зеленый, ярко зеленый. Кто как считает?
имхо, любой цвет кроме черного будет смотреться "немного вызывающе" biggrin
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
AntonchikДата: Среда, 08.Авг.2012, 13:53:46 | Сообщение # 17
Приветствую Вас! Видел много раз покрашеные тормозные супорта и барабаны яркой краской. Хочу обновить таким же образом и свои. Но так как тормозная система имеет свойство сильно нагреваться при эксплуатации, то возник вопрос - какой краской красить - она должна быть стойкой к высокой температуре, чтобы не сшилушилась потом. Кто знает какой краской надо красить и нужно ли грунтовать перед покраской (если нужно то какой грунтовкой)? smile
ESPERO 2.0 1999г. на ходу!
Newm@nДата: Среда, 08.Авг.2012, 14:22:31 | Сообщение # 18
Antonchik, Чего там сложного? Снял колесо, взял дрель с насадкой "ёжик" зачистил как смог, потом грунтовкой в два слоя и два слоя краской. Но держатся будет от силы полгодика-годик)
AntonchikДата: Среда, 08.Авг.2012, 14:59:25 | Сообщение # 19
Newm@n, как запасной вариант - пойдет. Может кто знает какая есть супер краска не на пол года а наполтора?! biggrin
AntonchikДата: Четверг, 09.Авг.2012, 13:06:49 | Сообщение # 20
Фото с названием краски будет полезным! Еще прочитай на балоне, на какой основе краска и подпиши под фото.
