  • Страница 3 из 4
Поднять подвеску
YaderschegДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 12:34:31 | Сообщение # 31
speedspider,
Quote (speedspider)
Поставил себе на днях усиленые пружины и проставки увеличеные
во!!! я про это тебя и спрашивал! как я понял это все (что на фото) эсперовское? не для нексии комплект? и где ты это все приобрел?
Добавлено (03.Окт.2011, 12:34:31)
и какие амморты можно поставить? для жесткости хотелось бы чисто газовые, но у себя кроме газо-маслянных не могу найти((( может кто подскажет какие амморты можно поставить?
LinkДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 12:59:50 | Сообщение # 32
чисто газовых не бывает, везде работает масло
YaderschegДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 17:20:46 | Сообщение # 33
Link, просвящайся!!! http://autocry.narod.ru/hod/amo/
Spentem5Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 17:59:37 | Сообщение # 34
Ребят,так как все же перед поднять?
89653315005
LinkДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 19:21:17 | Сообщение # 35
Quote (Yaderscheg)
сам то прочел что там написано?
Toredo161Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 22:41:43 | Сообщение # 36
Подскажите, как опустить зад, задрат без проставок на 10 см от арки до колеса. Пружины усиленные по кругу, но перед лежит, а зад взлетает sad
В общем хочу сохранить жесткость, но опустить задок сантиметров на 6 дабы сравнять с передком. Подскажите, помогите кто знает, желаемый результат достигается при загрузке в багажник 7 мешков цемента.
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
Spentem5Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 23:35:00 | Сообщение # 37
Пружины задние на обычные поменяй.Я проставки обрезал так,что сантиметр толщины на них остался и пружины обычные,без усилений.А вот перед наоборот-аморы KYB,пружины усиленные и по два слоя проставок(спереди они сами по себе тоненькие),нижних даже три штуки ставили.Но цель была:Опустить зад до ноля,а перед поднять.
А сейчас думаю толстые проставки сзади поставить т.к прямоточная банка волочется по асфальту...
89653315005
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 09:37:43 | Сообщение # 38
Но тогда зад будет оч сильно проседать при загрузке если обыяные впихнуть, интересно есть ли с занижением усиленные?!
А спереди у меня тож KYB и усиленные пружины но без проставок оч низко, вообще кайф, для этого защита 12мм стекловолокно, вот мечтаю зад положить.
ThorДата: Вторник, 21.Фев.2012, 10:38:41 | Сообщение # 39
Toredo161, стойки у тебя в заду какие? фирма/наполнение
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:37:07 | Сообщение # 40
Thor, все что знаю, это стойки масло, пружины усиленные. От прошлого хозяина так досталась sad , перед стойки уж сам сменил
ThorДата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:58:26 | Сообщение # 41
Toredo161, странно, масло жопу задирать не должно, у меня на каябах не стучало, а вот на цитронах стучит постоянно, может стоит сменить стоечки? у меня пружинки тож усиленые, + проставочки 3-4см и то такого как у тебя нет
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:16:31 | Сообщение # 42
Thor, посмотрел уже сзади каяб тож стоит, машина мягкая, одним пальцем качнуть перед легко, зад чуть сложнее, но в то же время 350-400 кг. в багажник и желаемый результат достигнут.
ThorДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:56:49 | Сообщение # 43
тогда тока если нагрузить цемента и подержать так дня 2 на жаре
Toredo161Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:07:39 | Сообщение # 44
По лету багажник щебнем был нагружен почти под завязку (гдето 500-600кг), 3 дня стояла на жаре за 30, не помогло!
dimok16Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 23:44:14 | Сообщение # 45
Quote (Toredo161)
biggrin :D biggrin :D
Хорош хрень пороть!! Вы ещё горелкой погрейте под таким грузом. Это калённый метал а не масло чтобы от 30 гр. потечь.
Может проблема не в задке, а в передней подвеске. Я когда поставил пружины от ксюхи морда тоже опустилась.
Сообщение отредактировал dimok16 - Вторник, 21.Фев.2012, 23:49:44
  • Страница 3 из 4
