Тюнинг фары на Espero
Spentem883Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:02:45 | Сообщение # 256
Группа: Удаленные
GIZ, Почему такие не рассматриваешь?
http://legal-xenon.ru/index.p...._id=236
Отличное соотношение цена/качество.Многие друзья ставили такие-все довольны.
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:04:53 | Сообщение # 257
В фару не влезет...
JEFFДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:05:07 | Сообщение # 258
вот магазин интересный https://vk.com/autoshoop не реклама smile а вот у них такие линзы есть сильвер стар g1,идеально встанут в нашу фару,сам себе думаю заказать smile
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:09:56 | Сообщение # 259
JEFF, чё та ссылка битая...
JEFFДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:11:33 | Сообщение # 260
у меня работает smile
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:16:24 | Сообщение # 261
А у мну нет...
чё то я х.з. думаешь нормально g1 светят? какой диаметр линзы у них? чьё производство? у Морза с драйва хрень какая то с ними получилась, хотя судя по свету на стене он линзы криво поставил... biggrin
DTS_XAPKOBДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:29:29 | Сообщение # 262
Господа професионалы электрики нарисуйте схему ( с диодомъ) включения для чайника.
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 21:44:12 | Сообщение # 263
рисовать лень.
была схема на форуме подключения фар через доп реле. так вот к управляющему плюсу на реле нужно подключить диод запитанный от дальнего.
т.е при включении дальнего + поидёт на управление реле и включит ближний вместе с дальним, а когда будешь включать ближний, диод не пропустит питание на дальний.
диод вольт на 20 достаточно будет, я с ксенонового переходника взял.
RuSSeLДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:49:44 | Сообщение # 264
GIZ,тут роль играет не вольтаж, а мощность на которую диод рассчитан! В случае превышения на него допустимой нагрузки, он пыхнет и станет обычным проводником.
Добавлено (30.Ноя.2013, 22:49:44)
DTS_XAPKOB, ты скажи конкретно, каких ты хочешь добиться результатов, я нарисую тебе схему как это осуществить!
GIZДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 22:56:41 | Сообщение # 265
мощьность это и есть ток и вольтаж.
по моему при выборе диодов я спрашивал и ток и напряжение, но т.к. от катушки реле нагрузки почти никакой, то пойдёт почти любой диод рассчитанный на необходимое напряжение.
RuSSeLДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 00:13:06 | Сообщение # 266
Вот схема, применение в ней каких либо диодов не актуально!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Воскресенье, 01.Дек.2013, 00:17:39
DTS_XAPKOBДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 00:23:13 | Сообщение # 267
Вот это ответ!!! Огромное спасибо! Даже такой чайник в электросхемах как я всё понял!
GIZДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 00:52:06 | Сообщение # 268
т.к. вместо диода стоит реле. мне было лень городить лишние провода и релюхи и я поставил диод между предохранителем дальнего и ближнего света.
LinkДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 08:25:15 | Сообщение # 269
я чето не понимаю танцев с релюхами\диодами, разве у линзы не три провода? + ближнего, + дальнего и масса?
MaKcuMДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 09:37:29 | Сообщение # 270
GIZ, Андрей, зайди на http://www.hidplanet.ru/forum/ , сайт посвящен ретрофиту. Есть фотоотчеты готовых работ с описанием процесса, есть отдельная тема по продаже линз. Можно и линзы поинтереснее выбрать и посмотреть идеи установки. Сайтик очень полезный и в обсуждениях на мнгое открывают глаза... cool
Добавлено (01.Дек.2013, 09:37:29)
Вов, ты правильно понимаешь... Даже еще проще, плюс и минус на лампу и плюс и минус на шторку. Вот у человека и получается, что при включении дальнего у него шторка то опускается, но гаснет лампа... Впринципе, что мешает поставить перемычку в подрулевом переключателе то???? Помоему тоже неплохй выход. В поиске ищи "ближний и дальний совместное включение" как-то так тема называлась...
