Оптика "Angel eyes"
alexandr_northДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 16:42:44 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Лазил тут недавно на сайтах автостайлинга и наткнулся на два (на мой взгляд интересных) форума...На одном показано, как самому сделать Angel eyes (Ангельские глаза) "как у БМВ" (машина ВАЗ 2106), на втором установка диодов в фары (Лада Калина) - некое подобие габаритов Ауди...
Оба процесса представляю ниже (надеюсь не нарушил авторских прав, ссылки на сайт на фото smile ) :
ANGEL EYES:
Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять палочки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики.
Также нам будут нужны резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы.
Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть. Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". В неё наливается вода, и греется на газу, до тех пор когда его (пластик) можно будет легко деформировать.
Перед там как сделать вышеописанную операцию, нужно подобрать пустую банку, которая соответствует диаметру вашей оптики
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем, чтобы пластик остыл (не менее 2-х минут).
После этого, нужно акуратно снять его с банки. Вот, что должно получиться:
Далее берём светодиод и припаиваем его к ножке, что длиннее резистора. При отсутствии паяльника, можно просто скрутить их между собой:
Теперь проверим, работает ли наше устройство, для этого просто подсоединяем его к 12 вольт. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ. Это значит, что к "+" нужно присоединять провод, на котором находится резистор.
На всякий случай стоит всё изолировать изолентой:
Далее берём получившееся колечко и выпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность, и гладко шлифуем торцы. Должно получиться так:
Потом берём ещё один светодиод и скрепляем их вместе таким образом:
Теперь нам будут нужны надфиль и дрель с насадкой:
Кухонным ножом делаем не очень глубокие насечки, затем пропиливаем более глубокие полоски дрелью с насадкой:
Вставляем наши диоды в то место, где мы вырезали и изолируем:
Так это выглядит в темноте:
А вот так это смотрится на ВАЗ 2106:
А вот так на БМВ:
Конечно фары у нас не такие круглые, НО при желании (как говориться) можно все воткнуть smile
СВЕТОДИОДЫ В ФАРЫ:
Для работы нам будут нужны:
- светодиоды 12в цвет, количество, куда их расположить и тому подобное - всё на Ваш выбор (я использовал по 11 штук голубого цвета в каждую фару).
- изолента
- паяльник
- припой
- силиконовый герметик
- сверло по металлу под диаметр диодов
- балончик матовой черной краски
- 1м медной проволоки
- маркер
Порядок наших действий:
1) Cнимаем бампер и фары.
2) Разбираем фару и, сняв отражатель, выкрашиваем его в черный цвет.
3) Разметив будущее расположение диодов маркером, высверливаем отверстия в пластмассе!
4) Вставив диоды, припаиваем их к проволокам по 40см.
НЕ ЗАБУДТЕ ЧТО У ДИОДА ТОЛСТЫЙ КОНЕЦ ЭТО +, А ТОНКИЙ ЭТО -.
Проверив работоспособность наших диодов (!!!), изолируем, где не получится - заливаем силиконом.
5) Обрезав провода с габаритов, припаиваем коричневый провод к +, а серый к -.
6) Собираем фару и ставим бампер обратно.
В итоге получаем:
А на Ауди вот так...
Можно конечно купить уже готовую диодную ленту и приклейть, но цена горстки диодов и резисторов в разы МЕНЬШЕ! smile
Кто что думает?! smile
konfediratДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 20:10:35 | Сообщение # 2
А в какого рода магазине эти палочки продаются?
MaKcuMДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 22:31:13 | Сообщение # 3
Quote (konfedirat)
В магазине занимающемся Жалюзи.
YaderschegДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:06:36 | Сообщение # 4
помоему это все ара-тюнинг! кому интересно зайдите сюда тынц и найдите то, что вам нужно! а пилить из палочек, простите, это колхоз!
konfediratДата: Четверг, 10.Фев.2011, 21:54:05 | Сообщение # 5
Что такое"ара-колхоз-тюнинг" знаю (в прочем как и ты) не по наслышке,но втом суть и заключина что палочку можно какой угодно длинны замутить и согнуть как нарвится,а "готовую" ещё дорабатывать предётся.Так зачем зря деньги и время тратить
Yaderscheg,Шедевр ара-тюнинга это наклейка "SHAMANjan" на заднем стекле
YaderschegДата: Четверг, 17.Фев.2011, 09:57:15 | Сообщение # 6
konfedirat,
Quote (konfedirat)
зачет! biggrin
но все же, зачем мудрить, если уже готовые изделия продаются? 720 рублей за эту хрень, я считаю - не дорого, если уж приспичило!
верх ара-тюнинга: шестерка на 15" дисках, с правильным ( не пластмассовым ) спойлером и надписью типа: форсаж, ХХХ или стрит рэйсинг - шайтан-мобиль!!! biggrin
