Как правильно подключать светодиоды
SOBRДата: Четверг, 03.Янв.2013, 11:26:01 | Сообщение # 1
Как я понимаю, многие клубни используют светодиоды, в приборных панелях, фарах, подсветках...
И как мне показалось при подключении могут возникнуть соответствующие вопросы.
Кому читать лень, а спросить некого, можно посмотреть видео, где умные дядьки объясняют как все делать правильно. biggrin
Ссылки на видео
Расчет резистора и его мощности для одного светодиода:
http://chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000270459
Ошибки при подключении светодиодов:
http://chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272989
Последовательное подключение светодиодов:
http://chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000276102
Буду рад если кому пригодится, могу ответить на вопросы если будут.
И пусть наши машинки светятся так, чтоб другим всем завидно было biggrin
Добавлено (03.Янв.2013, 11:26:01)
Вот нашел таблицу пересчета LUM в мКд и обратно. Для сравнения яркости свечения.
http://forum.fonarevka.ru/prog/calclum.htm
StarДата: Четверг, 03.Янв.2013, 12:57:44 | Сообщение # 2
SOBR, Спасибо! Теперь понял где косячил.
не мешай машине работать
noBapДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 18:52:01 | Сообщение # 3
Если что, есть наработки по правильному драйверу на недорогой комплектухе. Вообще микруха должна тянуть до 1500мА, на 800 почти совсем не греется. Один недостаток - только buck режим.
S3rgaДата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:03:53 | Сообщение # 4
noBap, ты предлагаешь помощь в его изготовлении или просто совет можешь дать? Какие особенности драйвера?
noBapДата: Вторник, 29.Янв.2013, 21:59:23 | Сообщение # 5
А какие тут помощь и советы? Все проще веника, микруха понравилась тем, что требует минимум внешней обвязки, дешевая(готовый драйверне дороже 50 руб.)
Вот референс на нее
http://www.micro-bridge.com/data/add/AMC7150-ReferenceDesign.pdf
Испытано, работает хорошо, ток держит стабильно.
Я сейчас пытаюсь слепить устройство, которое будет отслеживать напряжение в сети, само включать ДХО после запуска двигателя, при включении габаритов приглушать диоды (6 полуваттных SMD самсунгов в каждой фаре), варить кофе и наливать пиво. Но времени не хватает, а больше того - знаний. Ремонт у меня, будь он не ладен...
Fales3Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 09:31:41 | Сообщение # 6
Нашел статью непосредственно по светодиодным лентам http://www.lights-market.ru/articles_5-osnovy_raboty_so_svetodiodnoj_lentojdlja_chajnikov.html Вроде все нормально разжевано)
