Держатель стаканов
gronarДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 19:15:50 | Сообщение # 16
ага, есть у меня такая заглушка.
именно заглушка, так как я её снимал в своё время.
так что это еще один миф про то что "на всех кореянках..."
первый миф про то что "на всех кореянках стоит лямбда зонд"
у меня такого нет. CO регулируется винтом возле воздушного фильтра.
ЗЫ: а как "девайс из Владивостока" туда помещается, если он чуть ли не в два раза выше? или это он вместо магнитолы ставится? а, пардон, магнитолу куда?
MaKcuMДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 20:35:21 | Сообщение # 17
Quote (gronar)
Не-не... Не вместо магнитолы... Вместо кармашка под документы... Там размер тоже 1DIN. Снимаем его и ставим на его место кому что хочется... cool
Добавлено (07.Мар.2011, 20:35:21)
Кстати, для всех, кому интересно и хочется как и мне
17 40 120 Opel Отсек для очков вспомогательной ручки (серый) - он же, только GM 13 118 341
17 40 004 Opel Отсек для очков вспомогательной ручки (антрацитовый) cool
SashaNFДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 21:15:16 | Сообщение # 18
Я заморочился как-то с этим подстаканником из владика как раз и брал, дешевле всего вышло и доставка тоже не подкачала, 2 недели, а вот насчет одного дина я сильно засомневался когда пытался втолкнуть вместо как-раз вот этой самой полочки. В общем ее я выкрутил попытался вставить подстаканник и ничего не получилось, так и остался он у меня в гараже лежать. А очечник очень хорошая идея, я такой штатный а авео наблюдал, ниче так. Мои очки вечно в бардачке валяются.
LinkДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 21:18:56 | Сообщение # 19
вот такие есть версии для опеля
https://www.partsstore24.com/shop/-c-76_472_531.html?language=en
MaKcuMДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 21:34:06 | Сообщение # 20
Quote (Link)
Ну ты махнул конечно... Я же о реальном, об Экзисте... :-) А там вашьпе не панятна-ма написана... biggrin
LinkДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 22:06:18 | Сообщение # 21
там предоставлены цвета различные и там есть оригинальный партнамбер который бъется по экзисту
S3rgaДата: Вторник, 08.Мар.2011, 00:56:48 | Сообщение # 22
Quote (MaKcuM)
А нам можно только вкорячить то что Костик выше выложил
Да и то придется пожертвовать отсеком под мелочь, печкой или магнитолой, ибо указанные девайсы все однодиновые. А наша многострадальная заглушка даже половинкой не является, меньше по высоте sad
myrhyrnДата: Вторник, 08.Мар.2011, 05:17:49 | Сообщение # 23
Quote (Link)
вот такие есть версии для опеля https://www.partsstore24.com/shop/-c-76_472_531.html?language=en
да только еще большой вопрос, подойдут ли крепления опелевского очечника к нашим заглушкам. а если у очечника расстояние между креплениями больше, или меньше.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
gm1984Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 16:49:39 | Сообщение # 24
У меня в эту залушку вмонтиропанны некоторые нужные индикаторы и хитрый замок отвечающий за пуск и работу двигателя.
myrhyrnДата: Вторник, 08.Мар.2011, 18:25:01 | Сообщение # 25
Quote (gm1984)
а можно подробнее ? удобно смотреть на индикаторы ?
MaKcuMДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:15:24 | Сообщение # 26
Сейчас всех огорчу...
Вочпем, абсолютно без переделок нам не подойдет ни один очечник... Слишком у нас длинные крепления, аж 21.5 см. между болтами... И подочечник будет весьма огромен....
Вочпем вот вам фота ёптелевского...
есть еще сузуковский, но стоит он 1500 руб. и расстояние между болтами 17 см. sad
Прикрепления: 7058851.jpg (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Вторник, 08.Мар.2011, 20:18:32
LinkДата: Вторник, 08.Мар.2011, 20:18:26 | Сообщение # 27
можно и этот прикрутить на саморезы сквозь накладку, просто накладка попортиться
Fess-1984Дата: Вторник, 08.Мар.2011, 21:20:55 | Сообщение # 28
Помоему для человека с руками, там заморочек с переделками на пол часа.
MaKcuMДата: Вторник, 08.Мар.2011, 23:43:02 | Сообщение # 29
Quote (Fess-1984)
Согласен... Дрель и 15 минут свободного времени... Но это ж еще и заморочатся надо... cool
