Статья: Заглушка клапана ЕGR
iliasДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 21:49:53 | Сообщение # 61
Это РХХ
ДПДЗ - под ним
YaderschegДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 22:32:56 | Сообщение # 62
небольшой фак по, собсно, заглушке
с клапаном можно особо не церемониться, все равно - выбросите
можно расшатать из стороны в сторону, что я и сделал...
...дабы выкрутить болт, что ближе к голове
вот он - поганец!
вырезал по бумажному шаблону
ну это комментировать не надо smile прокладку родную оставил
собсно - все! прикручиваем и занимаемся окончательной сборкой
итог
mihalichДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 22:30:08 | Сообщение # 63
ну ладно,вот все пишут глушить и только.а если сделать таким образом:глушим шланг который в впускной коллектор идёт,а с клапана ЕГР шланг удленняя с помощью штуцера пускаем в корпус воздушного фильтра(сёдня у брата на патфиндери подглядел,так стоит).такого влияния на смесь уже полюбому не будет,но и с заглушкой морочиться не придётся.
ваше мнение?
Сообщение отредактировал mihalich - Суббота, 26.Ноя.2011, 22:32:01
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 00:37:09 | Сообщение # 64
Quote (mihalich)
и что это даст? че то не понял юмора!
Quote (mihalich)
этот шланг управляет мембраной! чем сильнее давишь педаль газа - тем больше открывается заслонка, следовательно давление возрастает и мембрана давит на шток клапана открывая его! проще: чем больше открываешь ДЗ - тем больше перепускает клапан
Quote (mihalich)
ты, помимо, шланга вентиляции картера хочешь еще и отработанные газа возвращать во впускной тракт? смысл? что б двигатель вместо воздуха собственные выхлопные газы получал?
Quote (mihalich)
ты меня прости конечно, но не стоит жопу с пальцем сравнивать!
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 00:37:52
mihalichДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:22:03 | Сообщение # 65
принцип работы что на лексусе что на заппарожце одинаковы.зачем мне мембрана если она не работает(хотя может она и работае)?глушим шланг в коллектор и решаем вапрос с попаданием в смесь кокса выхлопных газов.дросель и рхх и дтв живут счастливо и долго.шлангом подключаем в воздухан там эти газы фильтруються и тд и тп.если сапун подключен в коллектор скока он даёт газа в смесь?у меня вот новый мотор и сапун сухой и чистый,а если пробег 250000км? так что думаю от егр нечего не изменит особенно через фильтр если пустить.
Сообщение отредактировал mihalich - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:23:56
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:31:40 | Сообщение # 66
Quote (mihalich)
ага, на космическом шаттле "Колумбия" такой же был biggrin
послушай! если ставят люди, тупо, заглушки - значит есть в этом толк! не изобретай велосипед - меньше геморроя наживешь!
Добавлено (27.Ноя.2011, 01:31:40)
Quote (mihalich)
вот именно поэтому клапан и глушат!
Quote (mihalich)
ты вообще понимаешь о чем говоришь? это шланг вентиляции...который из крышки клапанов идет! при чем тут тогда клапан ЕГР! он перепускает непосредственно!!! минуя вообще все датчики
Quote (mihalich)
от егр идет тоненький шланг к ДЗ, точнее наоборот - от ДЗ к ЕГР и это управляющий мембраной!
имхо! я совсем запутался в том, что ты хочешь предложить!!!
mihalichДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:37:10 | Сообщение # 67
ну вот и выяснили всё.я лошара.обидно осозновать но это так biggrin biggrin biggrin .всё я понял где ошибся.хотя чесно говоря он мне этот егр както ровно.вроде работает.
YaderschegДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:43:32 | Сообщение # 68
mihalich, ну зачем так категорично, дружище?
Quote (mihalich)
главное - разобрались что к чему!
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 01:56:43
vladi_tДата: Среда, 11.Янв.2012, 08:31:38 | Сообщение # 69
а дюралька 3 мм в качестве заглушки подойдет или прогорит?
ChipmasterДата: Среда, 11.Янв.2012, 08:38:45 | Сообщение # 70
Quote (vladi_t)
Сгорит влёт, ИМХО
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
vladi_tДата: Четверг, 12.Янв.2012, 06:16:38 | Сообщение # 71
заглушил железом 2мм через паранит 2мм на мой век хватит думаю, если прогорит отпишусь для статистики ))
ChipmasterДата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:06:08 | Сообщение # 72
Quote (vladi_t)
Здесь дело не в том - хватит или не хватит. 2мм стали с паронитовой прокладкой не прогорит. Но 2мм железяка слишком тонка чтобы равномерно прижать паронитовую прокладку. Результатом может быть неплотное прилегание прокладки в её средней части и, как следствие - програр, негерметичность ect...
- Нет....
YaderschegДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:29:33 | Сообщение # 73
красный герметик рулит biggrin
ChipmasterДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:43:26 | Сообщение # 74
Красный DonDeal, канешна крутая вестчь, но вот как то не привык я замазывать соплями щели. Предпочитаю делать всё надёжно, без соплей.
- Нет....
Max_EQДата: Четверг, 12.Янв.2012, 09:47:26 | Сообщение # 75
ага...рулит герметик biggrin Можно, для начала на рабочую температуру посмотреть и удивиться, что 150С - это далеко не температура, выхлопных газов.
