Статья: Заглушка клапана ЕGR
VKДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:53:25 | Сообщение # 136
Wolgograd, если это сообщение мне, то я наоборот интересуюсь, стоит ли поставить рабочий клапан и как это повлияет на жор))). Сейчас клапан да, всё время закрыт. Расход мама не горюй...
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 19:52:44 | Сообщение # 137
Да нет,просто мысли вслух!
JEFFДата: Вторник, 16.Июл.2013, 20:08:07 | Сообщение # 138
а какой у него код,у клапана?
WolgogradДата: Вторник, 16.Июл.2013, 20:34:35 | Сообщение # 139
17091160-дженерал моторс,цена космос,ищи аналог!
cfbl2007Дата: Среда, 24.Июл.2013, 17:45:37 | Сообщение # 140
код ошибки 42 это самодиогностики а реально проблема такая завожу машину и обороты плавают от 850-1100 но только на холостых
Добавлено (24.Июл.2013, 17:45:37)
зейналов аликпер
КолянычДата: Среда, 24.Июл.2013, 18:05:31 | Сообщение # 141
cfbl2007, Промой РХХ!!!
Добавлено (24.Июл.2013, 18:05:31)
vikzag09Дата: Среда, 24.Июл.2013, 18:40:01 | Сообщение # 142
cfbl2007, ты опять не здесь:)!Заходи в тему зажигание и там почитай.Яж тебе говорю 42 это цепь электрорегулировки зажигания.Но не как ЕГР!
ART86Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:26:51 | Сообщение # 143
Сегодня заглушил клапан егрн как думаете вместо паранита металлоазбест подойдёт?
VKДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:24:19 | Сообщение # 144
Подойдёт. А вообще если клапан рабочий, то и не фиг его глушить. В совокупности от него расход топлива тоже зависит, чтобы не говорили. ИМХО.
Быть добру!!!)))
ART86Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 20:19:29 | Сообщение # 145
да в том то и дело что он не работал. А шланг который от него идёт с ним чё делать? Ну который из грибка где мембрана
kostroma21Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 20:26:22 | Сообщение # 146
Там и оставь его ...а вот штуцер на которую он одевался заглуши чем нибудь.
seven_1989Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 08:21:28 | Сообщение # 147
а можно снять коллектор, и просто отверстие под него заварить?
kostroma21Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 08:32:38 | Сообщение # 148
Лёгкие пути не для нас? biggrin
Кому работы на час а мы и днём провернём biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 26.Июл.2013, 08:43:45
seven_1989Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 09:02:25 | Сообщение # 149
просто хочу снять коллектор, поменять прокладку у блока, шпильки, форсунки, дроссель почистить, а если все будет снято, почему нет? а так он у меня заглушен похоже, на выпускном коллекторе трубки нет, но может воздух сосать,
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 26.Июл.2013, 09:03:13
VKДата: Пятница, 26.Июл.2013, 11:32:29 | Сообщение # 150
Ну коли так, то завари наглухо. А вдруг захочешь вернуться к ЕГРу? А ставить то его и некуда))) заглушка практичнее.
Быть добру!!!)))
